Alt 19.05.2006, 17:33   #1
Standard E 30 Semi Racer mit M70 Motor
Wieder mal ein heisses Projekt aus Norwegen. Hier mal einige Bilder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/202044
Hat allerdings noch Probleme mit der Leistungsentfaltung ueber 3.000 UPM.
Geht zwar bis 6.000 UPM, hat aber das Gefuehl er hat nur 1/3 der PS. Hat ein Schaltgetriebe vom 850CSi drin, und bekommt immer Getriebemeldung.
Kabelbaum ist vom 750, Kombi vom 750 ist drin mit den EML Lampen.
Lambdasonden sind angeschlossen, Bosch High Performance benzinpumpen, Benzindruck o.k., ABS und ASC sind auch eingebaut und Signale kommen.
Fragt nach Plaenen eines 850 mit manuellem getriebe zum Vergleichen, was er machen muss, damit die getriebemeldung weg kommt, weil er meint dass er dadurch auf Notprogramm laeuft.
Hab ihn erst mal gefragt was fuer eine MOTRONIC er drin hat fuer den 750er Motor.
Evtl. kann ja einer der hiesigen E30 Fahrer mit M70 Motor was dazu sagen oder Leute die dazu beitragen koennen, was da zu beachten ist bei Umbau von Automatik auf Manuell.
Alt 19.05.2006, 17:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Sag ihm der soll sich diesen Thread lesen, dann hat er die Antwort.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=350
Gerade die #24 und #27, da steht die Lösung.
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2006, 17:44   #3
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
der muß die Motronik vom CSI nehmen, sonst geht es nicht!!
da bin ich mir sicher!!
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 17:45   #4
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Frage Ohauahauaha !
Kann mir mal jemand sagen , wie man bei sowas die Zündkerzen wechselt ohne den Motor auszubauen
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 17:50   #5
Rottaler2
† August 2007
Dia.
Hi Dia.V12
Wenn du den Link oben durch gehst, wirst du sehen dass es auch so geht.
Was anderes wird dem CSI Steuergerät auch nicht mitgeteilt. Bei denen läuft der M70 Motor auch ohne Automaten!
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2006, 17:52   #6
DiaBoss
oh, man lernt eben nicht aus
Dia.
Alt 19.05.2006, 18:01   #7
Standard o.k. wir kommen der Sache schon naeher
Ich uebersetz das mal:
Thanks Shogun!
This information gets me a bit further
Danke Shogun,
das bringt mich schon weiter.
Mein Motor kommt aus einem Vor-Facelift Motor 750i-1990 VIN ist DC55180.
Obwohl ich den alten Oelfilterbehaelter original hatte, habe ich den gegen einen aus der neueren getauscht (im Bild).
Ich verstehe so 2/3 Deutsch (sprechen und schreiben) aber wenn es an's Schreiben geht, dann klappt das nicht so gut.
Email kann ich ohne Probleme grosse Files erhalten., keine Restriktionen.
Meine genauen Fragen sind wie folgt:
Was brauche ich, dass die maschine mit dem manuellen Getriebe problemlos laeuft?
Muss ich Kabel (ab)trennen?
Muss ich spezielle Kabel erden?
Muss ich irgendwelche Kabel rerouten?
Oder muss ich ganz einfach die ECU/DME wechseln?
Es sieht so aus, als wenn ich den ersten Renntag dieser Saison verpassen werde (naechstes Wochenende), aber das ist O.K., wenn ich es schaffe bis in 4 Wochen am Nuerburgring.
Vielen Dank fuer die Hilfe.
Ich verlinke das jetzt erst mal an ihn, und er soll sich melden. Soll entweder in Englisch oder besser noch in Deutsch antworten wenn noch fragen sind.
Reinhard: wenn Du ihm einen Plan schicken willst:
henrik@rbergmann.com
Alt 19.05.2006, 18:12   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Er schreibt, dass er eine vorfaselift Motor hat, die angaben im Link sind für die DME352 beim 159 suche ich mal raus. Er muß nur die Pins vom Automaten auf masse legen, dann weis die DME dass der Gang drin ist.
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2006, 18:25   #9
Standard @ Hendrik
Reinhard, ich uebersetz das noch mal, spaeter kann evtl. noch einer helfen, bin ja 8 Stunden weiter hier:
Here the translation:
Reinhard noticed that you have a pre-facelift engine installed.
The Info in above link however is for the ECU/DME/MOTRONIC -352. (facelift engine)
Reinhard will now check and find out the data for DME/ECU -159.
You just have to connect the pins to ground/earth, then the DME/ECU knows, that a gear is selected/switched.
Nachtrag:
DC55180 ist 04/1990 Baujahr, hab ich gerade gecheckt.
Geändert von Erich (19.05.2006 um 18:41 Uhr).
Alt 19.05.2006, 18:31   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Kannst ihm das mal durch geben:
DME 159 müssen die Pins 51 und 54 auf Masse gelegt werden.
DME 352 müssen die Pins 64 und 63 auf Masse gelegt werden.
Bei beiden Modellen sind es die Pins 24 und 25 am Getriebestecker, ausser es ist ein AGS-Getriebe! da sind es andere Pins, was aber als Vorfaselift nicht gab.
Hab mal beide aufgeschrieben, weil ich nicht weiß ob er Faselift vom Motor oder vom Modell meind, da ja ab ende 90 schon auf DME 352 umgestellt wurde.
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 06:18
Abgasanlage: Suche 2 G-kat`s für M70 Motor (für 850Ci) Faust BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2005 10:08
M70 Motor schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2002 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
