25.05.2006, 19:07
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Frage: Ausbauen Türverkleidung Scheibenrahmen
Hallo Jungs und Mädels.
Hab ja nun das Rollopaket drin, nur eine "Kleinigkeit" fehlt noch. Der Haken zum Einhängen des kleinen Dreieck-Rollos will von innen geschraubt werden. Direkt in den Plastikrahmen der innen die Scheiben umläuft.
Hat das schonmal wer zerstörungsfrei demontiert und montiert und könnte mir mit Tips helfen?
E38, 740d, 2001.
25.05.2006, 19:17
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Nob,
hab erst vor Kurzem freak beim Einbau der Seitenrollos geholfen.
Die Scheibenrahmenverkelidung ist in Höhe des Türschlosses nur mit 1 Haltekappe aus Plastik fixiert, und danach kannst Du die Palstikschiene abziehen.
Sie wird eigentlich nur durch ihr Profil im Türrahmen gehalten!
Du brauchst sie auch nur ein kleines Stück vom Türrahmen abzuziehen, dann kommst Du schon an die kleine Schaube von hinten ran.
Bei Wiedereifädeln der Verkleidung musst Du aber genau drauf achten, dass die Seite, die zur Scheibe abdichet, richtig "drin" ist,sie muss quasi auf eine kleine Metallschiene, die das Profil dann hält.
Wenn sie nämlich nicht richt draufsitzt, hält sie nicht richtig, ich denke aber, das wirst Du beim Montieren merken.
Falls Du Probs bekommen solltest, melde Dich einfach wieder!
Viel Erfolg,
fish
25.05.2006, 20:48
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja - damit hab ich Probleme, fish.
Die Rolloteile sind alle bombenfest verbaut, nur der kleine Plastikhaken ganz hinten in der Ecke des Dreieicksfensters benötigt Halt. Sonst kann ich die kleinen Dinger beim Ausrollen nirgends einhängen.
Vielleicht sollt ich mal ein Bild machen.
25.05.2006, 21:43
..die olle Grete
Dat hab ick befürchet..
So weit hatte ich Dich auch schon richtig verstanden, mein Text oben bezieht sich ja auf Dein Wunsch, den Haken von hinten an die Plastikverkleidung zu befestigen.
Falls Du noch bis Samstag warten kannst, werde ich Dir an meinem Bimmer Demobilder machen, wirst sehen ist voll easy!
gruß,fish
26.05.2006, 12:56
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Danke fish, ich glaub Bilder würden mir da wirklich helfen.
Muß da die Türverkleidung wieder ab?
