			27.05.2006, 09:17
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
				Kleiner Bordcomputer
		Obwohl mein 7er eigentlich gut ausgestattet ist hat er nur die grosse analoge Zeituhr drin. Ich habe noch einen kleinen Bordcomputer und einen Aussenthermometer da liegen. Ist im Bj. 12/93 der kleine Bordcomputer vorverkabelt oder muss man die Leitungen neu einziehen?
			27.05.2006, 13:13
			 † August 2007
		Hi HansCSI
Vorverkabelt sind alle, du mußt auch den Halterahmen tauschen, das ist die grösste Hürde, Und wenn du keine DWA drin hast, mußt du eine Brücke in den 4pol Stecker der DWA stzen. BCs sind tiefer als die Uhr!!!!
Gruß Reinhard
			27.05.2006, 14:34
			 Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
		Hallo Rottaler2,
war es nicht auch möglich, den "kleinen" Rahmen drin zu lassen und einfach das störende Kuststoff am hinteren Ende wegzuschneiden ?
Ist vielleicht ein wenig gemurkst, aber man siehts ja eh nicht.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
  Mein 7er
			27.05.2006, 16:54
			 † August 2007
					Zitat von MTK730
				Hallo Rottaler2,
Gruss, Rüdiger
 Na... jeder wie er will, aber es ist doch schön zu zuschauen wenn man den Hebel mit aller Kraft nach vorne zieht und....    kommt ein BCchen geflogen
Wer es Original will, baut auch den Rahmen um. Manche haben auch schon einen Klimamotor erwischt!!
Gruß Reinhard
			27.05.2006, 20:28
			 Gasbrenner
			28.05.2006, 16:52
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
		Ich hätte noch einen original Rahmen für den kleinen BC hier liegen (auch inkl. kleiner BC) wenn gewünscht. Wenn Interesse, dann U2U.
			29.05.2006, 19:23
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
		Wenn mit "kleinem BC" die Außentemperaturanzeige mit Datum und Digitaluhr gemeint ist, passt der ohne Probleme.
Kabel liegen schon - nur der Temperaturfühler neben dem rechten Nebelscheinwerfer muss noch angesteckt werden.
Der Einbaurahmen ist bei der Analoguhr und dem "kleinen BC" der gleiche.
Einen anderen Einbaurahmen und das Alarmhornrelais zur Stromversorgung braucht nur der "große BC".
			30.05.2006, 11:44
			 † August 2007
		Hi HansCSI
Habe beim Lesen das "kleine" über sehen, Warum baust du nicht ´gleich den BCIV ein ?????????, da hast du viel mehr Möglichkeiten, und viel teuerer ist er auch nicht, bis auf den Rahmen wechseln.
Gruß Reinhard
			30.05.2006, 11:57
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
		Servus,
kann  mir bitte jemand ganz kurz erläutern, wass mit BC gross bzw. klein gemeint ist?
Ich habe auch einen BC drin, aber ob gross oder klein kann ich nicht beurteilen.
Vielen Dank
Verregnete Grüße aus MUC
Gerald
			30.05.2006, 12:08
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
mit dem "großen" Bordcomputer bzw BCIV lassen sich einfach mehr daten aufrufen. Darunter z.B. Reichweite/Verbrauch1+2/Distanz und berechnete Ankunftszeit usw. Außerdem kann man diesen noch "freischalten" und hat dann die Möglichkeit auf weitere Daten wie Tankinhalt in L zurückzugreifen, die eigentlich für eine BMW interne Diagnose gedacht waren.(schau einfach mal bei ebay, da ist immer gut aufgelistet was der alles kann
Auf dem "kleinen" Bordcomputer bzw. BCIII lassen sich eben nur Uhr/Datum, Außentemperatur und Stundensignal aufrufen.
Ich habe bei mir gerade von III auf BCIV umgerüstet; was sich wirklich lohnt, v.a. da die Reichweite jetzt viel genauer dargestellt wird. Zum umrüsten brauchst du nur nen tieferen Rahmen der mit drei schrauben an der Mittelkonsole befestigt ist und unter dem Rücksitz das Alarmhornrelais zur Stromversorgung.(und den BC IV selbst natürlich)
grüße m_kw
P.S. ebenfalls Grüße aus dem nassen München
				____________
gruß m_kw
