26.05.2006, 22:26
HighEnd Transporter
Getriebenotprogramm ???
hallo,
hatte heute folgendes problem:
mein trecker ging ins getriebenotprogramm.
die pos. PRND im MFD leuchteten schwach und keins einzeln hell.
habe dann auf zuendung-aus, meldung getriebenotprogramm, dann wieder eingeschaltet und weitergefahren, wieder ausgeschaltet, dann getriebenotprogramm. als naechstes wieder eingeschaltet dann kam wieder getreibenotprogramm , jedoch im MFD leuchtete eine ps. heller und das S leuchtete und Steptronic ging. dann habe ich wieder auf zeundung aus geschaltet, und wieder ein, dann war alles wieder normal.
war das ein fingerzeig der A-Getriebes oder muss man das nicht beachten ???
kennt jemand dieses phenomen ???
gruss,
transporter
27.05.2006, 22:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Transporter
überprüfe mal den Zustand deiner Batterie.
gruß jürgen
27.05.2006, 22:52
Fahrzeug: 530d 12/2018
So was hatte ich, als meine Lima ausstieg...
LG Karsten
28.05.2006, 12:39
HighEnd Transporter
...danke fuer die infos  ,
das werde ich dann gleich mal pruefen.
big THX,
TRANSPORTER
28.05.2006, 12:43
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
MFD = Multi funktions display ???
Bei schlechtem Strom gehts in Notprogramm, das ist richtig. Die Magnetventile brauchen min. 12 Volt...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
28.05.2006, 22:28
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
getriebenotprogramm
hi transporter sagemal geht deine uhr richtig? mein e38 740il hatte das problem auch erst nur die zeit immer falsch dan getriebenotprogramm und zuletzt ausfall aller zeiger im kombi musste dan ein neues kombi einbauen lassen und jetzt habe ich auch keine meldung getriebenotprogramm mehr lag am bc im kombi gruss karsten
29.05.2006, 10:48
HighEnd Transporter
... also die uhrzeit stimmt, habe gestern die spannung gemessen, waren 14,4V an der batterie/bei lauf.motor, ich denke mal das muesste so ok sein, bis jetzt kam die meldung nicht mehr. ich werde dann mal noch die batterie laden, denn:
mein PDC spinnt auch manchmal, piept und blinkt nur sinnlos rum.
