Alt 30.05.2006, 18:33   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard lampe geht sofort aus edc
hallo,
ist das die möglichkeit, jetzt geht bei s oder k die lampe sofort aus.
was tun???
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 20:25   #2
dk750il
Standard neu
hallo,
wer hat oder kann die hinteren stoßdämpfer besorgen.
danke
gruß
dirk
Alt 06.06.2006, 21:20   #3
dk750il
hochschieieieieieb
Alt 07.06.2006, 03:04   #4
dann musst Du schon dazu schreiben ob es nur Niveau oder EDC mit Niveau ist. EDC gibt es auch wieder unterschiedliche, beim E32 II und III.
Alt 07.06.2006, 08:28   #5
dk750il
ist edc mit niv. !
Alt 07.06.2006, 11:40   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Du hast sicher EDC II drin mit den Anschlüsse oben in der Stange!!!, die ist nicht Doagnose fähig. Steck mal vorne die Stecker aus was sich dort ergibt, und dann mal hinten. Dort ist das EDC II beschriebem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf . Wenn du mesen kannst, stehen auch die Daten drin, scroll nach unten!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 08.06.2006, 11:51   #7
dk750il
Frage hilfe
hallo reinhard,
was ist der unterschied zw. edc 1 und edc 2?
fahrzeug ist im monat 3/89 produziert, jedoch musste ich auch schon feststellen, das die bremsanlage vorne nicht von diesem bj. lt edeka ist
sondern die große ab 90.
-habe auf den stoßdämpfern die besagten klippse mit so kleinen stiften die
man herausnehmen kann.-
auf der hebebühne hat jetzt ein bekannter an den hinteren reifen -diese nach oben gedrückt und sagte die stoßdämpfer sind hin, da ganz leicht bzw. schwammig.
danke für deine antwort.
gruß
dirk
Alt 08.06.2006, 11:59   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von dirk750il
hallo reinhard,
Hallo Dirk
Den Unterschied von EDC I zu II kenne ich nicht, nur zu III. Vielleicht fragst mal Mazzz, der sitzt an der Quelle!
Die Bremse könnte ja ein Vorbesitzer umgebaut haben, das sagt nichts aus!
Gruß Reinhard
Fahrwerk: EDC ja oder nein? dmj BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.11.2004 21:13
Mal wieder EDC........ Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2003 20:44
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 17:20
EDC Lampe brennt mal, mal nicht, dann beide StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2003 17:46
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
