Alt 06.06.2006, 14:30   #1
stallion
Fahrzeug: 750i (E32) (04.92) 535i (E34,Bj 8/88)
Standard Leuchtweitenregulierung manuell verstellbar??
Kann man die Leuchtweite der Scheinwerfer auch manuell einstellen?? Meine Niveauregelung ist nach Fahrwerkswechsel nicht mehr aktiv und der linke Scheinwerfer leuchtet tiefer als der rechte.
Die Suchfunktion hat mich leider nicht schlauer gemacht.
Viele Grüße. Christoph
stallion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 14:34   #2
Natuerlich kann man die vorne mit der Schraube einstellen, muss ja auch beim 750 mit Niveau einmal richtig justiert werden. Geht aber nur mit dem Schraubenzieher. Und nicht im Innenraum mit einem Drehrad.
Musst Du das Gitter vorne um die Scheinwerfer abnehmen. Haube aufmachen, aber nicht hochgheben, dann siehst Du 2 Plastikschrauben, die das Gitter halten oben.
Alt 06.06.2006, 14:36   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi stallion
Sicher kann man die Einstellen, gibt im Gitter je SW. 2 Löcher, kannst mit einem Kreuzschlitz verstellen. Versuch aber die Niveau herzurichten oder andere Dämpfer einsetzen. Oder es ist das Regelventil verstellt oder kaputt, neues kostet 250 €.
Gruß Reinhard
Alt 06.06.2006, 14:45   #4
stallion
Danke Erich,danke Reinhard! Ich mach mich mit dem Schraubenzieher ans Werk.
Alt 06.06.2006, 14:56   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ahemm... soweit ich das im Kopf habe ist Leuchtweitenregulierung seit 1990 in Deutschland zwingend vorgschrieben.
Soll heissen, wenn Du Niveau wegrüstest und keine Leuchtweitenregulierung nachrüstest könntest Du beim nächsten TÜV-Termin ein Problem haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
