11.06.2006, 23:14
Some say...
Verstärker für Sub wird sehr heiss
Seit heute habe ich ein neues leichtes Problem mit meiner HiFi Anlage.
Es war a recht heiss, und ich bin mal so bissl am Rhein langgecruist.
Dabei ordentlich Mukke gehört, und auf einmal war der Sub weg.
Kam dann von alleine irgendwann wieder, dachte gut, musn Wackler sein.
Dann etwas später wieder, hab alles gecheckt, und dann sah ich dass die rote LED am Verstärker für den Sub geleuchtet hat, und das da alles sehr heiss war, also Überhitzungsschutz.
Nachdem ich das Radio dann ne Weile aus hatte, und wieder einschaltete war alles OK.
Da das ja für die Bauteile da auch nicht so prickelnd ist, die Frage:
Was kann ich da besser verbauen, das ist alles offen eingebaut, also keine Verkleidungen davor.
Der Verstärker für den Innenraum hat nen Lüfter drin, aber der für den Sub nicht.
Wie bekomme ich genug Kühlung für das Ganze da hinten in den Kofferraum?
11.06.2006, 23:20
Jetzt mit leichtem Tuning
Fahrzeug: BMW (E38)
Du könntest den Bass ja nach hinten rausbauen….
11.06.2006, 23:23
Some say...
Geht bei mir nicht, da meiner grösser ist als dieses zierliche Exemplar da!
Da wehts die Smarts hinter mir von der Bahn....
11.06.2006, 23:24
Hoher Priester
Weiß nicht wie es bei Dir eingebaut ist. Frei im Kofferraum liegt sie aber anscheinend nicht oder?
War übrigens bei mir auch zuerst. Mußte dann nochn Lüfter einbauen.
Sorge einfach für mehr Luftzirkulation am Einauort und fertisch...
11.06.2006, 23:27
Some say...
Ist an der MDF Platte angebaut, die von hinten an der Rückbank angebracht ist, also offen zum Kofferraum hin.
Wie krieg ich denn da Luft hin?
PC Lüfter einbauen?
Was hast Du denn gemacht?
11.06.2006, 23:39
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Normal dürfte der Verstärker nicht einfach so überhitzen...
Ich hatte mal das Problem dass bei meinem Sub die Schwingspule schon leicht Kurzschlüsse aufwies.
Wiederstand: 1 Ohm.
Endstufe nur 2 Ohm stabil infolgedessen starke Überhitzung.
Einfach mal Multimeter an Woofer halten und prüfen. Bei mir hats geholfen
Neuer Sub hat die Stufe vor Tod bewahrt...
Mfg,
Bob
11.06.2006, 23:43
Some say...
Hm. Klingt nach nem guten Tipp....wobei bei mir der Sub teurer ist als der Verstärker....bisher ging das alles auch sehr gut (ca. 8 Monate).....
Wenns die Endstufe zerhaut isses mir wurscht, aber der Sub sollte bitte am Leben bleiben.
Da war übrigens der Magnet auch recht heiss.....
12.06.2006, 05:27
the real freak since 2002
Nach deinem Text gehe ich von aus, das du ein qualitativ "minderwertigen" Amp. benutzt und der ist wohl mit deinem Woofer überfordert ... Mit der steigenden Aussentemperatur steigt natürlich auch die Temperatur im Kofferraum und da der Amp. sowieso überfordert mit deinem Woofer ist, ist es "normal" das sich das Teil verabschiedet ...
Du soltest einen qualitativ besseren Amp verbauen
Gruß ...
@freak
12.06.2006, 08:39
Fahrzeug: 540i (E34)
Jo, qualitativ hochwertiger und mehr Leistung sollte er auch erzeugen können. Wenn der Verstärker öfter auf der letzten Rille läuft überforderst Du ihn nur mit dem Sub.
Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was andere verstehen
12.06.2006, 10:31
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Auch der Sub wird bei einer zu minderwertign Stufe zerstört. Statt einer Sinusform liefert der Amp dann Spannungsspitzen (clipping). Dies mag die Schwingspule des Sub überhaupt nicht. Ein heißer Magnet wäre ein Hinweis darauf.
Wie ist denn deine Konstellation? (Marke, RMS-Leistung...)???
Also besser isses immer eine Stufe zu benützen, die ein wenig dicker konzipiert ist als der Sub, um genau dieses clipping zu vermeiden. Ein paar Watt mehr tun dem Sub nicht viel, dafür aber Spannungsspitzen umso mehr...
