Alt 14.06.2006, 13:09   #1
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Standard Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62
der 2000er 735 von meinem Vater nervt ihn momentan mit einem deutlichen Dröhnen bei 1300-1350 Umdrehungen, kommt definitiv vom Motor, reproduzierbar im Stand oder während der Fahrt in beliebiger Fahrstufe. Motor scheint ansonsten topfit, dreht sauber hoch bis max, kraftvoll, sauberer Leerlauf, dort auch kein Dröhnen, usw.
Gibt es ein bekanntes Problem, das zu Vibrationen des Motors bei niedrigen Drehzahlen führen kann?
Im Moment tippe ich auf defekte Motorlager, die bei der bestimmten Drehzahl die Resonanzfrequenz der Karosserie treffen und dröhnen lassen. Aber vielleicht gibt es auch ein bekanntes Problem des Motors selber?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 18:02   #2
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Auspuffgummis verschlissen? Schlägt er irgendwo an?
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 18:07   #3
skab
Brummen kommt von vorne. Kein laut rasselndes Geräusch oder typisches Auspuffdröhnen. Könnte man mal checken, wäre aber eher untypisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
