04.12.2002, 10:56
Fahrzeug: BMW 730i V8
Zusatzbatterie im Kofferraum ?
benötige hilfe!!!
Wo sitzt denn im Kofferraum die Zusatzbatterie?
Meine Standheitzung will nimmer richtig laufen, im Forum steht under Standheizung genau das Problem,
dass ich auch habe! Es macht einmal Klack aber nix passiert!
So will ich mal die Zusatzbatterie test. Nur wo sitz sie?
04.12.2002, 11:03
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hier isse
Die 2. Batterie befindet sich hinter der Kofferraum-Seitenverkleidung in Fahrtrichtung rechts.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.12.2002, 11:07
Laut Betriebsanleitung muesste sie im Kofferraum hinten rechts (Beifahrerseite) hinter der Verkleidung sein.
12V, 25 aH.
Wenn du denn eine haben solltest.
04.12.2002, 11:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
hinten rechts.
Signatur:
04.12.2002, 13:25
Dank euch für die schnelle Hilfe!!!!!!!
werd sofort nachschauen!
grüßlie norman
04.12.2002, 18:04
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
wie siehts aus wenn dort keine batterie sitz. Habe ne Webasto die nicht mehr funzt , aber dort iss keine batterie bei meinem Auto....
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
04.12.2002, 18:18
Liegen dort Anschlüsse für eine Batterie (Kabel für an die Pole, Halterung für die Batterie) ??
Wenn NEIN, dann ist die Webasto wohl nachgerüstet.
(Es geht auch ohne Extra-Batterie; kann aber dann sein, dass Deine Starter-Batterie auf einmal leer ist).
08.12.2002, 01:04
ne dort liegen keine anschlüße... die Heizung hat ja im Sommer auch mal funktioniert wie ich sie morgens getestet habe.... das Steuergerät sitzt direkt neben der Starterbatterie unter der Rückbank.. daher neheme ich an das die Heizung von dort Strom bekommt.... nur du hattest aber mit dem zweiten recht.... meine Starterbatterie war absolut alle die Tage... aber ich glaube nicht das es von der Heizung kommt da ich diese eh nicht einschalte momentan......
08.12.2002, 12:06
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@mistertical05
Hi!
Solltest du weiterhin Probleme mit deiner Standheizung haben, dann sende mir via U2U deine mail Adresse. Ich habe die Fehlersuche-Anleitung von BMW-scanne sie ein und schicke sie dir dann.
MfG
Eurojet
08.12.2002, 12:27
Orginal gepostet von eurojet
Hi!
MfG
Eurojet
Ich darf hier wieder etwas meckern....
Bitte scanne die Anleitung ein und schicke sie dem Webmaster dieser Seite.
Dann kommt sie auf diese Seite und JEDER hat was davon.
MfG
FrankGo
