			23.06.2006, 10:56
Fahrzeug: E34 525I M50B25 - E32 740I EXE - E38 730D
				730D schüttern
		Hai,
Ich hab hier ein 730D aus 1999 von eine kunde.Das problem ist das die ruhelauf unregelmässig ist.Nach ein check von Bmw am computer stellt sich heran das die einspritser am 2e cilinder nicht mehr gut ist.Habe einen neue eingesetzt und alles war wieder prima in ordnung.Aber jetzt ist das problem wieder da.Es geht um'ne automatic.Wen er im D steht geht es heftig hin und her und im freistand weniger.Wenn er färt ist alles prima in ordnung.
Hat jemand eine anung was es sein könte?
Danke ihr alle
			23.06.2006, 11:27
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Kraftstoffilter wechseln, und auf der autobahn mal richtig gas geben, hatte gleiche problem... danach alles ok
			23.06.2006, 17:06
Fahrzeug: E38 740iL
					Zitat von CarloE34
				Hai,
Danke ihr alle
mache mal eine Leckölmengenmessung. Solltest da dein Problem finden.
MFG Mario
			23.06.2006, 17:10
			 Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
		Wie macht man so eine Messung?
				Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
			23.06.2006, 17:28
Fahrzeug: E38 740iL
es gibt 2 Möglichkeiten:
Messung über den Tester oder Messung mit Messbecher.
Tester ist relativ einfach: Man kann den Wert ablesen.
Messbecher werden die oberen Leckölschläuche entfernt und Messbecher angeschlossen. Dann startet man den Wagen und lässt ihn ca 1 min laufen. Kommt jetzt aus einem Injektor mehr raus , so ist dieser defekt , da die Leckölmenge zu groß ist.
MFG Mario
			23.06.2006, 22:35
		Mario,
Danke fur deine beitrage.Ist wieder am testergeprüft und was denkste?Jetzt war nummer eins an der reihe.Neuer eingesetzt und er lauft wieder wie die sonne.
Ich habs wieder geschaft    Aber ich habe auch angst wie lange es dauert bis nummer 3,4,5 oder 6 aufgebt.Die dinge kosten hier 150 euro pro stuck und das in dieselland Belgiën.Und die sind dan auch nicht neu.
Was meint ihr?
Gruss Carlo
			27.06.2006, 18:33
Fahrzeug: E38 740iL
		Hallo Carlo
eine gute Werkstatt baut alle aus und testet diese. Spart man nen haufen Geld , da man nur einmal alles ausbauen muss. Außerdem kann man die Injektoren bis an das maximun und darüber hinaus fahren. Geht im Auto nicht.
Manchmal kann man die Injektoren auch reparieren.
MFG Mario
