Alt 27.06.2006, 14:07   #1
Autokino-Muck
Fahrzeug: E32-735 (12.91)
Standard Kondenswasser der Klima?
Schönen guten Tag alle zusammen!
Ich als "frischer Fisch" hier im Forum muss euch echt mal sagen das ich es wirklich super finde wie hier den Leuten geholfen wird! Echt Klasse!
jetz hätt ich auch mal ne kleine Frage:
Kann es sein das nach längerer Fahrtzeit mit Klimaanlage etwas Kondenswasser oder ähnliches abtropft? Bemerkte neulich eine kleine Lacke unterm Auto. Roch nach nichts? Kondenswasser?
Würd mich um Antwort freuen!
Danke im Voraus
Autokino Muck
Autokino-Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 14:12   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
natürlich. die klima entzieht der luft die feuchtigkeit. warum weiß ich auch nicht. würde mich aber mal interessieren.
ich denke am klima-verdampfer, da wo die kälte raus kommt, wird wohl die feuchtigkeit bleiben.
jedenfalls, sind am verdampfer links und rechts unten 2 abläufe. diese gehen lam getriebetunnel runter nach aussen. und dann kann und muß es auch an 2 stellen unter dem auto naß sein. sonst bleibt das ja alle im heizgerät und fängt an zu stinken/schimmeln.
ps: das tropft bei jedem auto, das wasser muß ja irgendwo hin
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 14:17   #3
Autokino-Muck
Dann bin ich schon beruhigt! Vielen Dank für die Info! gruß Autokino Muck
Alt 27.06.2006, 16:52   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute,
Kondenswasser entsteht bei der Klima, weil:
Luft kann bei höherer Temperatur wesentlich mehr Wasserdampf aufnehmen als bei kühleren Temperaturen. Dewegen spricht man auch meistens von relativer Feuchtigkeit, die sich auf die Prozentzahl des bei der herrschenden Temperatur maximal aufnehmbaren Temperatur bezieht.
Beispiel (Zahlen dienen nur der Veranschaulichung, mal ganz grob nur prinzipiell ausgedrückt): bei 20 Grad hat ein abgeschlossener Raum z. B. 80 % rel. Feuchtigkeit. Erwärmt man diesen Raum auf 30 Grad fällt die relative Feuchtigkeit auf mal angenommene 60 %, obwohl die exakt geliche Menge Wasser in der Luft ist.
Kühlt man den Raum auf 10 Grad ab, ergäben sich angenommene 130 % rel. Feuchte, dieser Teil über 100% kann sich bei der Temperatur nicht mehr in der Luft halten und kondensiert als Kondenswasser aus.
Genau so ist es bei der Klima, die kühlt die Luft ab, die im Sommer viel Wasser enthält, dieses kann sich bei der kühlen Temperatur plötzlich nicht mehr halten und es kondensiert als Kondenswasser. Angenehmer Nebeneffekt: Die Luft wird teilweise entfeuchtet, man kann bei großer Hitze wieder besser "durchatmen" und ein Teil des Schmutzes wird mit dem Konsenswasser weggespült.
Harry
Alt 27.06.2006, 17:47   #5
Charly.1st
@DVD Rookie
a-ha, alter schwede
danke sehr
Alt 27.06.2006, 18:09   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
@ DVD Rookie ...
Gruss Michael
Alt 07.10.2009, 16:08   #7
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
sorry das ich das Thema nochmal auf mache aber der/die Wasserfleck/fütze ist doch etwa auf Höhe von der Mittelkonsole oder? Hab das jetz nämlich auch bemerkt und gleich geschaut! Ist aber "normales" Wasser, nicht schmierig oder so!
Könnte mir das vielleicht nochmal kurz wer bestätigen!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 16:16   #8
ist hiermit amtlich bestaetigt, Hannes, ist normal
2 Abfluesse rechts und links am Tunnel hinter der Mittelkonsolenverkleidung, siehe hier
rechts das runde Loch ueber dem braunen Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020855.jpg
links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
darf ich die Teile nun wieder einbauen
Alt 07.10.2009, 19:23   #9
hannes1981
BMW
kannst alles wieder einbauen!!!
Danke, dass Du Dir immer wieder die Mühe machst!!
Hannes!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
