Alt 10.07.2006, 14:32   #1
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Standard Tachoausbau und nun Fehler
habe gerade meinen Tacho ausgebaut um eine birne zu wechseln, nur nach dem einbau habe ich jetzt diverse Probleme.......
- Außentemperatur steht bei -40°C bzw bei -39.5°C
- im MID ist die oberste Zeile unterschiedlich beleuchtet (die Zeile wo Kilometer und Temperatur stehen) nach rechts wird die beleuchtung immer schwächer.
- Es kommt die Meldung Bremslicht prüfen
Brauche dringend hilfe!!!!
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 14:51   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo blu3scr33n,
ich hoffe Du hast ein Birnchen mit den korrekten Werten eingebaut - und keine stärkere.
Mache Dir keine Sorgen! Es ist bestimmt nichts defekt.
1) Die Temperatur stellt sich von selbst wieder auf den korrekten Wert ein. Den Vorgang kannst Du beschleunigen indem Du mit dem Auto etwas herum fährst. Hier wirst Du sofort erkennen, wie die Temperaturanzeige sich in Richtung korrekten Wert bewegt.
2) Duch den Ausbau wird das Instrumentenkombi u.a. mechanisch belastet. Im laufe der Jahre werden die Glühfäden in den Birnchen etwas porös und brechen sehr schnell bei einer mechanischen Belstung.
Das Ergebnis sind dann plötzlich auftretende Beleuchtungsausfälle die jedoch mit einem neuen Birnchen leicht zu beheben sind.
3) Die Meldung mit dem Bremslicht wird eine andere Ursache haben sofern Du die hinteren 3 Stecker wieder korrekt angeschlossen und den jeweiligen Sicherungsbügel umgeklappt hast.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 14:53   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
okay, dann werde ich es nochmal ausbauen und nochmal nach einer kaputten birne gucken.
Habe schon die richtige eingebaut.
DANKE DIR
Alt 11.07.2006, 08:52   #4
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Und drann denken,oft ist es die 3te Bremsleuchte in der Heckscheibe die mann gedankenlos vergisst.
Gruss .......Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 20:33   #5
HeinzBMW
Fahrzeug: 3.0s,si,528i
Standard Tachoausbau und nun FEHLER
Hallo!
Du musst mit dem Servicemodul den Fehlerspeicher Reseten (Inspection, Ölwechsel usw).Danach sollte alles wieder wie gewohnt Funktionieren.Ist bei komplett abgestecktem Tacho nicht anders möglich.
HeinzBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 20:36   #6
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Du hast schon gesehen das dat Tehma über ein halbes Jahr alt ist???!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 20:36   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wo hast denn den quark her?!
Alt 27.03.2007, 20:39   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von HeinzBMW Beitrag anzeigen
Hallo!
Da liegst du aber ganz Falsch mit Deiner Behauptung .
Ich hatte mein Tacho (Kombiinstrument) komplett abgesteckt und zu Guido geschickt wegen Pixelfehlern. Nach reparatur eingebaut und alles ist top. Ohne irgendwas zu reseten.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 20:40   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hat sich das Problem denn inzwischen gelöst?
Alt 27.03.2007, 20:50   #10
HeinzBMW
Hallo!
Deine Erfahrung ist sicher richtig.Hatte aber bereites mehrmals das Glück das die Pufferbatterien nicht die besten (defekt)waren und daher Fehlermeldungen anzeigte.
heinzBMW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
