Alt 10.07.2006, 18:04   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Monitor schaltet ab
Hallo!
Hab bei meinem E38 mit dem kleinen Bildschirm in den letzten heissen Tagen des öfteren beonachtet dass der Bildschirm von alleine ausgeht; ist mir zumindest vorher nie aufgefallen. Wenn man dann auf Menü drückt dauert es ein paar Sekunden und das Bild erscheint wieder!
Ist jemand dieser Vorgang bekannt??
Geändert von Pace (10.07.2006 um 19:21 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 20:21   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Hintergrundbeleuchtung
Hallo Pace!
Scheint ne Krankheit zu sein, macht meiner auch. Das Display ist wohl mit zwei Röhren beleuchtet, die irgendwann den Geist aufgeben.
Im E38 - Forum unter Tipps & Tricks gibt es eine Anleitung zur Reparatur mit LED.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=8452
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 10:06   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Pace
Hallo!
ist normalllll..... bei zu hoher temperatur schaltet der für kurze Zeit ab....es steht auch auf dem Didsplay das er abschaltet......
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 15:24   #4
Pace
Hallo!
Danke für diese Info - wo steht es denn oder besser wann, ein paar Sekunden bevor es passiert??
Alt 12.07.2006, 07:43   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Pace
Hallo!
ja, hatte das gestern auch mal wieder ,meistens wenn Das auto in der Sonne steht so ca 8 Stunden und noch dazu die sonne direkt auf das Display knallt ,nach ca 10 min Fahrt kommt eine Meldung"Display wird wegen hohe Temperatur abgeschaltet" dann ca 1 min später geht das ding aus bis es abgekühlt ist oder so lange bis du das Radio bedienst ,danach funktioniert alles wieder also keine panik ist normal bei der Hitze ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
