			13.07.2006, 21:15
Fahrzeug: E32-750iL (01.89)
				Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet
		Hallo zusammen
wollte mal Fragen, ob mir jemand sagen kann, wie ich bei meinen 750 iL kontrollieren kann, welcher Zylinder nicht richtig zündet oder nicht richtig arbeitet.
Marco
			13.07.2006, 21:16
			 Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
		Lass mal die komprission der 12 Zylinder überprüfen.
Gruß Robert
				Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
			13.07.2006, 22:17
			 ehemals "MrThomsen"
		Eine möglichkeit wäre immer ein Zündkabel nachdem anderen abziehen und dabei beobachten wann er nicht schlechter / mehr unrund läuft.
Benny
			13.07.2006, 22:39
			 † August 2007
					Zitat von Marco 750iL
				Hallo zusammen
Gruß Marco
 Hi Marco
Du kannst zuerst schauen welche Bank schlechter läuft. Dreh einfach den Stecker vom LMM ab, dann geht der Motor kurz in die Knie und dann auf die normale Drehzahl zurück, mach das auf beiden Seiten, und steck den ersten wieder an, das kannst du bei laufender Maschine machen. Nun brauchst nur noch bei 6 anstatt 12 Zylinder suchen.  Teste aber bei stehendem Motor die Kabelstecker ab zumachen, den die gehen oft sehr schwer runter.
Gruß Reinhard
			14.07.2006, 19:20
				Zündstecker abziehen
nacheinander bei laufendem Motor Zündstecker abziehen, kriegt man da keine gewischt?
Und wo zieht man sie am besten ab, am Zündverteiler oder an der Zündkerze?
vielen Dank für eure Anworten.
			14.07.2006, 20:05
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
		Das erkennst Du am besten am Kerzenbild. Duch ziehen der Zündkabel würdest Du wohl nur NICHT arbeitende, aber nicht schlecht arbeitend Zylinder herausbekommen.
Viel Spaß beim herausdrehen der Kerzen. Gute Gelegenheit für einen Satz neuer.
Gruß Jens
				Hallo zusammen
Marco
				OO \(|||)(|||)/ OO
      laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
			19.07.2006, 04:04
		Also beim 750 die Kerzen rausnehmen um nur zu checken ob sie noch gut sind, ich weis nicht.....
Die tauscht man lieber einfach.
Ich hab sie jetzt am Highline getauscht, da hatte ich oben am Motor eh alles ab bis auf die Ventildeckel, da kam man ja ein wenig einfacher dran, aber neee.......
