Alt 15.07.2006, 21:48   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage Kabel von der Vordertür in die A-Säule/Fussraum, wie ????
Hallo ...,
ich möchte aus der Vordertür zusätzliche kabel in den inneraum führen.
aus der tür raus, geht sehr gut, jedoch wie dann weiter .
hat jemand schon mal da unten (fussraum A-Säule) ähnliches vollzogen ???, bzw hat jemand einen tip, wie ich die kabel von der tür in den innenraum bekomme ????
gruss,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (16.07.2006 um 01:49 Uhr).
Alt 16.07.2006, 13:21   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Alt 16.07.2006, 13:35   #3
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Was willst du genau wissen? Ist alles eine ziemliche Fummellei.
Beifahrerseite A-Säule: Du mußt zuerst die Abdeckung im Fußraum entfernen (sind nur geklippst). Danach siehst du einen schwarzen Kasten. Dieser ist 2x mal geschraubt. Kasten entnehmen. Nun kannst du auch schon in die Öffnung langen und du spürst den Kabelstrang.
Dann mach mal am Rahmen (bei geöffneter Tür) den Verbindungsgummi zur Tür auf. Ich glaub das war ein 8er Schlüssel. Danach siehst du den Stecker schon. Mach den Stecker auf; such dir einen freien platz evtl. mußt du etwas bohren und führ die Kabel durch. Hab so selbst 2x2,5mm² durchgebracht.
Auf der Fahrerseite ist es ähnlich.
Mußt nur die Abdeckungen im Fußraum weg bauen.
Kleines Handschuhfach ausbauen - ist bei geöffneter Klappe 2x verschraubt. Danach siehst du links einen Winkel der mit der Abdeckung im Fußraum verschraubt ist. Diesen lösen.
Danach noch den Hebel für die Motorraumentriegelung abschrauben und den Stecker für die Kofferraumentriegelung ausclippsen.
Ich hoffe geholfen zu haben. Nehm dir auf jeden Fall Zeit für die Aktion
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 00:25   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@DMX@S&S-Spezial,
vielen dank fuer die info .
ich werde das dann morgen gleich mal in angriff nehmen.
big THX,
gruss,
transporter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
