Alt 13.07.2006, 22:58   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Photos vom Einbau Tempomat
So, nun hab ich mich heute mal an den Einbau des Tempomaten (Komplett-Gebraucht-Set von Ebay) gemacht. Ging alles wie in der BMW-Einbauanleitung beschrieben. Schwierigkeiten gab's bei der Lösung des Scheinwerferschrauben (die, die den Blinker halten), da diese festgerostet waren und zudem sehr schwer zugänglich sind. Dabei brauch dann auch die Ecke ab, wo die besagte Schraube saß, und ich musste nach einer Notlösung suchen.
Die Führung des Bowdenzuges war mir zu Beginn auch nicht so ganz klar, erklärte sich dann aber von selbst. Der Einbau des Steuergerätes sowie des Bedienebels am Lenkrad war unkompliziert. Übrigens war bei mir das 2-polige Kabel schon in der Kabelbrücke drin. Und die grösste Überraschung : gleich beim ersten Test funktionierte alles tadellos, zum Glück, da ich doch in etwa 4-5 Stunden für alles gebraucht habe. Ist halt ziemlich viel Fummelei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Bilder vom Einbau
Geändert von yreiser (13.07.2006 um 23:21 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 23:28   #2
yreiser
Und gleich noch eine Frage nebenbei : weiss zufällig jemand, wofür der orangenfarbene runde Stecker (3 Pins) sowie die gleich-orangenfarbene Steckdose (2 Pins) sind, die in dem Fach für das Steuergerät zurückgebunden und (bei mir) nicht zusammengesteckt sind ?
Alt 14.07.2006, 00:03   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee Lenkung
Für ein etwaiges Servotronic Steuergerät.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 11:58   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe auch vor ca. 2 Jahren meinen Tempomat eingebaut, hat auch ca. 3 Stunden gedauert. Am schlimmsten fand ich den Einbau von Stellmotor, mußte erst mal überlegen wie der eingebaut wird. Denn die Beschreibung aus der EBA war da nicht so deutlich, da mir alle Schrauben fehlten.
Gandalf
Alt 14.07.2006, 21:34   #5
yreiser
Ja, Schrauben waren bei mir auch nicht dabei. Fand sich aber schnell in der Sammlung. Und du hast Recht, die Einbauanleitung ist genau an dieser Stelle nicht ganz präzise, ich musste da auch etwas länger ausprobieren, vor allem, da nicht klar war, wie der Bowdenzug denn nun nach oben kommen soll.
Alt 14.07.2006, 22:26   #6
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Standard Suche Tempomat komplett
so ein Ding suche ich und bin bisher nicht fündig geworden.
Fahrzeugdaten
730 I Automatic
Schlüssel Nr. 010201-0005-465000
Bj. 11/91
Freundliche Grüße
Josef Schrage
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 11:00   #7
yreiser
Gibts bei Ebay immer wieder. Manchmal in Einzelteilen oder auch alles zusammen. Ich habe für das Komplettset 200 Euro bezahlt. (Steuergerät, Stellmotor mit Halterung, Bedienhebel, Halteklammern, Bowdenzug, ...) Gibts bestimmt auch billiger, aber schon praktisch, wenn gleich alle Teile zusammen sind. Bei dir müsste passend sein.
Alt 17.07.2006, 00:19   #8
J-Sch
Standard Danke
Hallo yreiser,
Danke für den Tip.
Freundliche Grüße
Josef Schrage
Alt 17.07.2006, 16:00   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Das Angebot íst aber nur für einen 6Zylinder.
@J-Sch
Hast du einen 6 oder 8 Zylinder?
Alt 17.07.2006, 18:16   #10
yreiser
Das Baujahr von seinem 730 ist 91, da gabs den 8 Zylinder noch nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
