Alt 21.07.2006, 23:12   #21
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Zitat von WB750il
Habe gerade Antwort von Autotoys.com bekommen, der Adapter passt nicht beim E38!
Es gibt also scheinbar keine gute Möglichkeit den Ton vernünftig einzuspeisen! Bei Carmes haben sie die Adapter im Shop auch entfernt
Scheinbar muss ich doch beim Tape-In bleiben nur brauche ich einen vernüftigen Vorverstärker, wer kann da einen für mich Bauen der 1A funktioniert?
mfg, kj.
also wird bei mir dieser Interface auch nichts nutzen???
ich wäre bei den Vorverstärker auch dabei....
Gregor
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 14:07   #22
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von ThomasD
Hi
der Anschluß Rückfahrkamera ist bzw. braucht ein NTSC Signal , nicht zu verwechseln mit dem AV in der mit einem PAL/NTSC klar kommt.
da ich schon meinen DVD Wechsler am AV in habe würde ich Persönlich einen DVB-T an den AV in vom DVD Wechsler anschliesen oder mit Hilfe eines umschalt Relais realisieren.
Der Anschluß Rückfahrkamera muß auch für die selbige hin halten.
den Audio in habe ich wie schon oft erwähnt über den Tape eingang(Stereo) realisiert ,was aber bei DVB-T nicht so relevant sein dürfte ODER ?
mit Besten Grüßen Martin
Besteht beim Tape-In nicht das gleiche Problem?
Also wenn ich auf "TV" gehe, dann nimmt er den Ton ja auch vom TV-Eingang und nicht vom Tape?
Denn ansonsten hieße es ja, dass die Kassette weiterspielen würde, wenn man Fernsehen guckt.
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 14:18   #23
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
na auf Tape mußt Du schon schalten damit Du den Stereo Ton bekommst , es geht mir Primär um die Musik wiedergabe und wenn ich eine CD bzw Titel ausgewählt habe etc. dann schalte ich auf Tape und kann somit die Original Einstellungen wie Bass Höhen etc. wie gewohnt vor nehmen.
beim DVD Film schauen benutzt man den TV-Eingang ... aber da ist mir der Ton nicht so wichtig !
Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 23:48   #24
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Habe gerade bei bmwtips.com gesehen das die als Vorverstärker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) soetwas nehmen! Der ist mit Sicherheit gut nur leider auch ziemlich teuer!
Was meint ihr?
mfg, kj.
Alt 23.07.2006, 10:10   #25
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Einspeisung in TAPE
plage mich auch mit dem Problem herum.
Ist es nicht möglich, durch einen kleinen Verstärker wie diesen
Das Ausgangssignal eines MP3- oder DVD-Players soweit anzuheben, das es zum Tape-Eingang passt oder gibts da Probleme?
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 10:29   #26
KJ750IL
Das würde mich auch Intressieren! Allerdings ist das eine normale Endstufe und kein Line Driver! Weiß natürlich nicht ob es mit der Endstufe auch gehen würde!??
mfg, kj.
Alt 23.07.2006, 12:11   #27
ThomasD
Andre
Hoi
also dies ist genau das was ich schon oft erwähnt hatte ... ich habe vor ca Interner Link) 2 Jahren das ganze so realisiert , ich habe einen kleinen Sony Verstärker kann sein so 2mal 20 Watt oder so rein gepackt das Teil der Lautstärke vom Radio angepasst und so Funzt dies tag für tag ohne Probleme ...
wichtig ist halt das man den Pegel erst mal ganz klein einstellt ,und es dann Stück für Stück anpasst.
der vor verstärker wo da in der was weis ich für einer PDF mal empfohlen wird den von conrad elektronic den kannste kniggen , habe das Teil damals geholt aber Taugt null komma gar nücht
(ohne Gwähr natürlich)
Gruß Martin
Alt 21.03.2008, 13:33   #28
jürgen-si
Fahrzeug: 740 bj 1995
Standard DBVD wechsler oder Alternative
gibt es die Möglichkeit im e38 (AV Fehrnsehen-nicht mehr möglich) einen DVD wechsler anzuschließen, mit dem man Filme anschauen kann und mp3 und so höhren kann vielleicht sogar noch über das Funktionslenkrad bedienen kann???
hat jemand Erfahrung?? oder einfach gleich eine Festplatte anschließen anstelle von I pod
Danke im Voraus
Jürgen
jürgen-si ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
