Alt 19.09.2005, 10:21   #1
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard Automatisch Heckklappe (Hydraulik)
Schönen guten Morgen liebe Liebenden,
nachdem ich bereits 2 Monate mit einer gelinde gesagt - "ächzenden" - Heckklappe unterwegs war, hab ich heute mal näher nachgefragt und siehe da: Es hat sich ein kundiger freundlicher BMW-Werkstattangehöriger gefunden...
Für alle, die ein Problem mit der Heckklappe haben:
"Das ursprünglich im E38 verbaute Hydrauliksystem ist Fehlerhaft!"
Es ist war, dass eigentlich das Hydrauliköl nicht wirklich aus dem Kreislauf verschwinden sollte. Aufgrund eines sagen wir mal, Fehlgriffs bei der Auswahl der Hydraulik-Schläuche und -Ventile ist es jedoch Fakt, dass das Öl nach einer gewissen Zeit schwindet - quasi verdampft.
Erkennen tut der Besitzer eines E38 das an den "weissen" Schläuchen; ganz in der Nähe der Batterie, Richtung Rücksitze (rechte Seite).
Nun gibt es; je nach EURO+ oder nicht, 2 Möglichkeiten der Besserung:
Billige Variante: Einfach Öl auffüllen! Verhandlungssache zwischen 20 und 120 Teurönchen
Kostnix-Variante: Bei < 100.000 KM und EURO+: Wird ein neues Schlauchsystem-Kit installiert. Im übrigen fliegt dann auch die Hydraulik direkt an der Klappe mit raus.
Ob das Upgrade-Kit bereits installiert ist sieht man dann an den gelben Schläuchen/Röhrchen...
Ich persönlich bekomm es in zwei Wochen, da wieder neue EURO+ installiert... *gg*
Have fun!
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 10:52   #2
Der Makler
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
Idee
Hallo Brinki,
hab das gleiche Problem immer noch, nachdem der Freundliche mir ca 700 Euronen für Austausch veranschlagt hat. Werde aber erst einmal selbst Öl auffüllen. Gibt es eine bestimmte Sorte oder Spezifikation für das ÖL ?
7er, nie mehr weniger
Der Makler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 11:13   #3
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Zitat von Der Makler
Hallo Brinki,
Hallo, Dieter (Der Makler),
einfach mal so Öl auffüllen ist nicht.
Das ist, wenn Du mal die einzelnen Threads dazu suchst, eine etwas schwierige Geschichte, da der ganze Klapperatismus besser dazu ausgebaut werden sollte. Man kann es sonst nicht richtig sehen.
Aber gleich 700 Euronen für einen Komplett - Tausch zu verlangen, das disqualifiziert Deinen Freundlichen aber schon!
Wenn Du ihn aber lieb bittest, vielleicht lässt er sich erst mal zum Ölauffüllen herab!
Ölige Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 12:42   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard grosse Spanne, oder?
ich habe das Öl vor ca. 2 Jahren nachfüllen lassen: 5 eur tipp
seitdem keine probs mehr.
gruß jürgen
Alt 19.09.2005, 13:42   #5
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ich habe im Sommer 2004 selber Öl nachgefüllt.
Wenn man eine Spritze und eine abgesägten 6-er Imbus hat, dauert's 10 Minuten. Seit dem habe ich Ruhe.
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 13:45   #6
Aschallnick
Power to the Bauer!
Beste Grüße,
Uwe
Klar geht es auch selbst!
Aber finde mal einen Junkie, der auch noch einen abgesägten 6er Imbus hat!
Wie sacht man so schön hier am Niederrhein:
Versuch macht kluch!
Viel Erfolg
Kluche Grüße
Alt 19.09.2005, 15:06   #7
Der Makler
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
@ Uwe,
Hast du denn den abgesägten 6 er Imbus noch irgendwo rumliegen? Spritze hätte ich; welches Öl kommt denn nun darein
Alt 19.09.2005, 15:18   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Aschallnik
dem kann ich nicht zustimmen. habe daneben gestanden, keine 5 min. gedauert, aber der abgeschliffene/gesägte Imbus ist unumgänglich
gruß jürgen
Alt 21.07.2006, 13:20   #9
flori0815
hallo,
ist es viel arbeit so eine automatik für die heckklappe nachzurüsten?
wieviel kostet so ein kompletter satz?
Alt 24.07.2006, 08:22   #10
Stephan_MUC
Benutzerbild von Stephan_MUC
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Standard bin ich blind?
...ich habe die Hydraulikeinheit in meinem Wagen nicht gefunden.
Allerdings habe ich auch nur die Klappe aufgemacht, hinter der sich die Batterie verbirgt. Wie kann man denn die Verkleidung des Radkastens entfernen?
Stephan
Stephan_MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe so schwer! LikeBMW BMW 7er, Modell E38 8 26.06.2005 17:52
Karosserie: Hydraulische Heckklappe hats verzogen !!! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2005 13:34
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2004 00:22
Automatische Heckklappe 316i_Martin BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2003 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
