Alt 31.12.2002, 03:13   #21
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Lod Di tiet,spar Worden....
Ich wollte mit meinem Beitrag anregen, darüber nachzudenken auch nachzurüsten.
Ich hatte auf sinnvollen Response gehofft und keinen destruktiven Bemerkungen voller Vorurteile.
Die gilt es ja gerade durch Nachdenken zu überwinden.
Machts gut und frohe Weihnachten [/quote]
Hi,Johnstruck,
Erstmal vielen Dank für Deinen engagierten Beitrag.
Ich habe z.Zt NOCH nicht die Absicht eine Gas-Anlage einzubauen.
Sammle aber Infos.
Kann deshalb auch nicht spontan auf Deinen Grad der Begeisterung einsteigen.
Rein prophylaktisch:
Desweiteren bin ich aber auch technisch interessiert,sodaß meine folgenden Fragen nicht
darauf abzielen,Zweckpessimismus zu verbreiten,noch als destruktiv zu betrachten sind,
sondern eben aus Nachdenken resultieren -wie bei FrankGo auch.
Ich habe auch etwas Probleme mit dem "Vorteil" der geringeren Motorbremse.
Die Motorbremse basiert doch darauf,daß die Bewegungsenergie des Fahrzeugs
im Rahmen der Verdichtung des Motors +Roll-und Luftwiderstand wieder aufgezehrt wird?
Was umso länger dauert,wenn dem Motor noch Reste von
zündfähigem Gas oder Benzin/Luftgemisch zugeführt werden.
Was soll sich am Kopplungsgrad des Wandlers verändern,
wenn Du von Gas auf Benzin umschaltest und wodurch wird das verursacht?
Ist das ein Teil der Umrüstung?
Für mich relevant,da ich einen Schaltwagen habe.
Kann den "Gewinn" des Weiterrollens dort
leicht durch eine getretene Kupplung erzielen.
Ich pumpe allerdings dann ja die Bewegungsenergie in die Bremsen,
wobei deren Verschleiss ja ansteigt.(siehe auch den alten Freilauf von Zweitakt-Automobilen).
Bis der Luftwiderstand mich zum Stehen bringt will ich ja auch nicht warten....
Weshalb siehst Du darin einen Vorteil?
Und worin liegt die Verknüpfung zum Automatikgetriebe?
Knuffel
P.S.:
Ich war auf der o.g. Homepage.
Das Mouseover funktioniert so leider nicht.
Konnte im Quelltext auch kein diesbezügliches
Script/ Style-Sheet-Definition /Java-Event-Handler entdecken ..
[Bearbeitet am 31.12.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 01.01.2003, 19:46   #22
Johnstruck
Benutzerbild von Johnstruck
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Salute Don Pedro !
Hier ist in der Tat die Rede von Flüssiggas (60% c3H8 40% c4H10) Erdgas ist leichter und benötigt zur Veflüssigung einen Druck von 200 bar. Flüssiggas (LPG / autogas) lediglich 6-8 bar.
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß zur Unterbringung des Energieäquivalents von 46 Liter Benzin
bei Erdgas (CNG) ein Tank von 160kg notwendig sei. Das halte ich allein schon für ein KO-Kriterium.
Die Erdgasumrüstung ist etwa soviel teurer als LPG wie die Förderung (um die 1000 EUR)
Das Erdgas kostet etwa 40% mehr als Flüssiggas und wird meines Wissens steuerlich nicht gleich behandelt.
(Ökosteuern etc ). LPG ist bis 2009 fest besteuert. Erdgas rechnet sich also erst deutlich später.
Vorteil des Erdgases ist die Herstellungsmöglichkeit durch Gährung (Güllegase). Dieser Vorteil ist allerdings wohl eher volkswirtschaftlich von Interesse. Wer hat schon einen Jauchetank, an dem er gleich tanken kann?
@knuffel
Fast. Die Roll und Luftreibung ist vom Motor unabhängig.
völlig richtig.
Bei vorausschauender Fahrweise möchte ich aber garnicht bremsen, sondern Rollen.
Ich kann es dir nicht sagen was oder warum sich was ändert. Ich merke nur, daß sich was ändert.
Beim Beschleunigen wird ja auch lastabhängig heruntergeschaltet.
Die Motorsteuerung kann sich also nicht nur auf den Verbrennungsprozess beschränken und ist daher meines Erachtens Teil der Umrüstung.
Wenn du keine Automatik hast, hast du auch die Problematik nicht: Du nimmst zum Rollen den Gang raus und fertig.
(Die Kupplung würde ich nicht getreten lassen, da ich annehme, daß diese dabei verschleisst.)
Wenn du die Motorbremse nutzen möchtest, lässt du den Gang eben drin.
Ein Eingreifen der Elektronik in den Kopplungsgrad kann es bei dir ja nicht geben.
Der Vorteil ist folgender:
Da die Motorbremse auf Gas geringer ist, bzw bereits bei 90km/h statt 50km/h aussetzt kann ich rollen ohne wie sonst notwendig auf N zu schalten. Und in diesem Geschwindigkeitsbereich rollt man oft.
(Ich habe schon mal davon gehört, daß man nicht auf N schalten sollte, aber bei meinem vorigen Fahrzeug, e34 525i, habe ich das stets getan und habe auf 80000km nie Probleme gehabt.)
Die "Veränderung hat man eben nur bei Automatik"
Funktioniert bei mir auch nur im IE nicht unter Netscape
Ich arbeite mit imagemaps.
Aus dem Sourcecode (Controlunit):
<p><img src="Controlunit.jpg" width="640" height="480" border="0" usemap="#controlunit"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<map name="Steuerger&auml;t">
<area shape="rect" coords="230,258,260,351" alt="Steuerger&auml;t">
</map> <map name="Verdampfer">
<area shape="circle" coords="298,123,24" alt="Verdampfer">
<area shape="circle" coords="247,132,22" alt="Verdampfer">
</map> <map name="Verdampfer2">
<area shape="rect" coords="268,219,371,279" alt="Verdampfer">
</map> <map name="Tank">
<area shape="poly" coords="232,294,217,295,190,302,180,322,178,336,18 2,345,204,355,232,358,278,361,308,355,327,345,339, 331,339,313,320,301,286,293,262,292,236,290,227,29 3,227,294" alt="Hier ist der Tank">
</map> <map name="Garage">
<area shape="rect" coords="326,171,361,195" alt="Meins !!!!">
</map> <map name="controlunit">
<area shape="circle" coords="459,320,12" alt="Benzinbetrieb">
<area shape="rect" coords="429,260,443,326" alt="F&uuml;llstandanzeige">
<area shape="circle" coords="463,267,7" alt="Gasbetrieb">
<area shape="rect" coords="449,278,470,307" alt="Umschalten von Gas auf Benzin oder umgekehrt">
</map>
Jetz habe ich zwar nicht an Worden gespart, aber ....
Gruß an alle
John
[/url]
Johnstruck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 07:49   #23
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Leute.
Orginal gepostet von Johnstruck
Fakt ist, daß der Kopplungsgrad des Wandlers abhängig vom Lastzustand des Motors gesteuert wird. Dazu wird vom Getriebe-Steuergerät eine entsprechende Stellgröße benötigt. Diese ist offensichtlich bei Gas- bzw. Benzinbetrieb unterschiedlich.
Ich vermute, daß die Motor-Steuerelektronik in diesem Punkt nicht sauber auf die veränderten Motorkennlinien im Gasbetrieb angepaßt wurde.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 12:59   #24
Acur-six
Benutzerbild von Acur-six
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
... Faulgase sind eher eine Mischung aus Methan, Butan und einem kleinen Anteil Propan, bis Du die in nem Motor verbrennen kannst ist dann noch viel Arbeit nötig...
Gruß AUR
Acur-six ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 14:49   #25
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Hi Johnstruck,
ich habe auch eine sequentielle Autogasanlage in meinem kleinen V8.
Meine Anlage ist von Stargas und nach dem Umschalten auf Gas merkt man keinen Unterschied!!! Die Motorbremse (Schubabschaltung) funktioniert exakt genauso wie auf Benzin! Tempomat und BC auch.
Bei gutem Gas (Viel Butan-Gehalt) habe ich ca. 10-15% Mehrverbrauch
Bei Billiggas (95% Propan) ca. 25-30%
Leider bekomme ich hier in der Umgebung nur das billige Gas. Dabei komme ich auf der Autobahn (ca. 130km/h) auf einen Verbrauch von ca. 13L/100km.
Mein persönlicher Durchschnittsverbrauch beläuft sich auf 16L (Viel Stadtverkehr)
Mein geringster Verbrauch lag bei 11.2/100 Gas (Gutes Gas)
Über den Verbrauch und die Extrakosten führe ich genau Buch und muss sagen dass sich die Amortisation etwas „nach hinten“ verschiebt. (Als zunächst geplant)
Insgesamt habe ich jetzt ca. 20.000 tkm auf Gas verfahren.
Mein nächster Wagen wird garantiert auch auf Gas umgerüstet.
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
Das nächste Problem?? Gibt nicht richtig gas... m_kw BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 22:15
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an... giankiel BMW 7er, Modell E32 24 12.03.2005 15:51
Gas-Antrieb: Gas (LPG) Schulle BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2005 17:10
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
