09.08.2006, 16:12
750i powered by ROTTALER2
wo ich doch elektrik nicht leiden kann
hallo
heute ist mein softclose gekommen, mit kabelbaum und steuergerät.
tja, an einem der stecker,war ein kabel nachträglich entfernt worden,
die farbe dieses kabel ist weiss /blau, in dem stecker ist jetzt nur noch
ein einziges, dickes kabel,dass ist weiss /rot
welche funktion hatte dieser stecker mit den beiden kabeln, wie gesagt,eines
davon war entfernt und abgeklebt worden. ( siehe anhang)
viele grüsse
peter
09.08.2006, 16:39
hallo erich
viiiieeeelen dank, auf dem kabelbaum im link von dir,ist das kabel auch
nach hinten "beigeklappt" und abisoliert. ( ist der stecker in der mitte des
bildes im link).
viele grüsse
peter
09.08.2006, 17:12
† August 2007
Hi Peter
Das WS/BL-Kabel wird normal am GM Pin 11 des gelben Stecker angeschlosssen, oder am Schalter der ZV im Kofferraum. Kannst aber auch als Notöffnung benutzen, wenn du einen Taster der Dauerplus hat anschliesen, Sollte SC mal nicht gehen, kannst du da aufschliesen. Mach aber vorher den Test und leg das Kabel kurz auf Plus dann sollte er öffnen. RT/WS wird an Sicherung F32 angeschlossen.
Gruß Reinhard
09.08.2006, 17:20
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja danke,  werde das so weitergeben ( du weisst, an elektrik gehe ich niemals selbst) ok, mal ein birnchen rein oder raus, mehr aber auch nicht. das ist einfach nicht meine welt.
ach ja, zur sicherheitsöffnung, man hat mir gesagt, auch wenn das softclose
mal verrückt spielt, man kann die heckklappe dann IMMER!!!! mechanisch
mit dem schlüssel öffnen, auch wenn das softclose rumspinnt.
viele grüsse
peter
