Alt 23.08.2006, 01:11   #1
daymcfly
Fahrzeug: e38 730
Standard Sporadischer Tonausfall die Lösung ?
Hallo BMW Gemeinde,
ich hatte Tagelang keinen Sound, danjn fuhr ich über eine Bodenwelle Sound wieder da, 1/2 Stunde lang.
Also baute ich das Radio aus Stecker überprüft, und mit Kontaktspray eingesprüht, immer noch kein Sound.
Am nächsten Morgen wieder Sound und so weiter .
Gestern hab ich meinen Mk2 Rechner ausgebaut, als ich ihn wieder
reingequetscht habe, Sound.
Da ist so ein Runder Stecker links circa 25cm neben den Schacht für den Rechner, dieser Stecker war locker daher mal Sound mal nicht.
Also habe ich den Stecker mit einem Holzkeil fixiert, seit gestern
endlich wieder Sound.
daymcfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 17:26   #2
beamer_7
V8 Fan
Fahrzeug: 740i (E38) PD 09/98; X5 4,4i E53
Standard Schön wär's!
Der Stecker, den Du meinst, dürfte das Antennenkabel der GPS-Antenne sein, die beim MKII zum separaten GPS-Empfängermodul führt.
Ich will Dir die Hoffnung nicht nehmen, aber dass Du plötzlich wieder Sound hast, dürfte erfahrungsgemäß daran liegen, dass beim Wiedereinschieben des Navi-Rechners die Radiokabel bzw. die dazugehörigen Stecker ordentlich gequetscht worden sind und nun mal wieder ein bisschen Kontakt haben.
Vergleiche mal die einschlägigen Threads hier im Forum, bisher hat noch keiner eine endgültige Lösung gefunden, und ans "Anlöten" hat sich wohl noch keiner getraut.
Also: Ich schätze, maximal ein paar Tage, und das Problem ist wieder da.
Schade, ich wäre auch froh über eine Lösung.
Rolf.
beamer_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 17:40   #3
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Einer der Leidensgenossen hat seinen Stecker vergoldet. Leider gibt es kein Feedback von ihm.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 17:43   #4
beamer_7
V8 Fan
Wäre mal spannend zu erfahren.
Hallo Unbekannter, falls Du das hier verfolgst, berichte doch mal!
Rolf.
Alt 23.08.2006, 17:50   #5
Uwe.F.
Sooo unbekannt ist er auch nicht
Er heisst Miro und hat von mir eine U2U erhalten.
Wenn er antwortet, bericht ich hier.
Beste Grüße,
Uwe
Alt 24.08.2006, 22:13   #6
daymcfly
Fahrzeug: e38 730
ich hab immer noch sound, und ich hatte noch nie am stück so lange sound,
vielleicht glück ???
Alt 25.08.2006, 07:40   #7
Uwe.F.
Kollege Miro hat sich gemeldet und schreibt, dass er nie weider einen Ausfall hatte. Also - auf nach Conrad und das Galvanisierset kaufen....
Alt 25.08.2006, 09:02   #8
Uwe.F.
Und so ähnlich sieht der Job wohl aus, der zu tun ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pauls-roehren.de/tips_und.../vergolden.htm
Alt 07.09.2006, 12:26   #9
daymcfly
Fahrzeug: e38 730
Bei mir läuft der sound immer noch, ohne Ausetzer.
Alt 16.09.2006, 16:22   #10
Uwe.F.
Hallo Leidensgenossen,
ich habe das Galvanisierset bestellt; gestern kam es (27 Eur incl. Porto).
Also Radio raus, Soße in den Stecker gekippt (siehe erstes Bild), Pluspol (Netzteil 3 V) mit ner Büroklammer eingetaucht, und Minus über Klemme mit dem ersten Pin verbunden.
Und - nix passiert
Woran lag's? Nun, die Büroklammer war es. Die mitgelieferte Stahlklammer verwendet, und es fing an zu kochen (siehe Bild 2).
Jeden Pin etwa 5 Minuten galvanisiert, und das Ergebnis ist bestenfalls Mittelklasse
Die "guten" Pins sehen eher korrodiert aus als vergoldet. Und die weiter von der Stahlklammer (Plus-Pol) entfernt liegenden Pins sind nicht vergoldet (siehe Bild 3).
Also das ganze noch einmal, diesmal mit dem Plus Pol auf der anderen Seite. Das Ergebnis seht Ihr auf Bild 4.
Beim Polieren mit einem Lederstäbchen ging die Hälfte schon wieder ab
Man sieht es auf Bild 4, dass die Vergoldung recht unregelmäßig ist.
Nun, bin ja mal gespannt, ob es etwas gebracht hat. Ich werde auf jeden Fall berichten...
In den letzten Monaten habe ich jedenfalls alle paar Tage den Radiostecker gezogen und wieder gesteckt...
Beste Grüße,
Uwe
Dateityp: jpg Vorher.jpg (80,4 KB, 375x aufgerufen)
Dateityp: jpg AmKochen.jpg (92,8 KB, 388x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vergoldet_Stufe1.jpg (80,2 KB, 300x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vergoldet_Stufe2.jpg (80,3 KB, 342x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
