Alt 30.08.2006, 14:13   #1
hubertg
BMW 725TDS
Benutzerbild von hubertg
Fahrzeug: 725 TDS
Standard Hilfe bei Wechslerkabel
Hallo!
Habe einen 725TDS Bj 1996, mit Bordmonitor 4:3, TV, Radioteil hinten links im Kofferaum, Navi, TV Modul.
Bitte um Hilfe! Habe folgenden Wechsler gekauft:
Habe hinten links leider kein Wechslerkabel gefunden! Wo bekomme ich so ein Verbindungskabel zum Radioteil her?? Gibts die bei den Freundlichen??
Teilenummer?? Preis??
Vielen Vielen Dank im Voraus,
hubertg
hubertg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 18:49   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Der Wechsler passt!
Ist der Typ "P"
Strom müsste drinliegen, schau mal unter deinem ganzen Wust an Geräten,
da liegt ein Stecker für den CD.
Das andere Kabel ist ca. 50cm lang, das musst du dir bei BMW besorgen.
Wird nur vom Radio, der ja eh hinten drin ist zum CD verlegt.
dann erscheint im Monitor die Möglichkeit CD´s abzuspielen.
Gruß Nick....bis VFL wars so.
Alt 30.08.2006, 20:20   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das Originalkabel von BMW für die Wechslersteuerung ist rund und besteht aus zwei Teilen. Einmal vom großen Stecker am Radiomodul (der ja aus drei Segmenten besteht) zu so einer Art rundem DIN-Stecker mit Plastik-Schraubsicherung.
Das zweite Kabelstück geht von eben diesem runden Stecker zum Wechsler.
Vielleicht gibt es das Ganze aber auch als ein durchgehendes Kabel.
Die Stromversorgung für den Wechsler müsstest Du im Fahrzeug bereits vorbereitet haben. Du findest das Kabel (wenn Du auf die Module schaust)meist rechts oben wo es zum Radhaus des linken Hinterrades geht.
Etwas rechts von dem Halterahmen für das Navi-Modul.
Ist ein dünnes Kabel aus zwei oder Adern mit einer weißer Steckerbuchse dran.
(Sieht ungefähr so aus wie die 12V-Stromversorgungsanschlüsse für Festplatten, etc... im inneren eines PC.)
Vom Wechsler aus fehlt Dir dann aber wieder ein entsprechendes Kabel dafür mit passendem Stecker.
Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, dass das was Du da hast wirklich ein passender CD-Wechsler für einen E38 ist.
Er sieht zwar stark danach aus, aber die gewohnte Aufschrift "Changer p" (oder später "Changer pi") hat er nicht. Daher bin ich etwas skeptisch.
Frag doch mal den Verkäufer nach den Anschlusskabeln.
Eigentlich gehört das erste Stück für Steuerung und Strom zum Wechsler.
Gruß Jippie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
