			16.09.2006, 21:26
			 I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
				Servo Druckverteiler
		Hallo Leute,
vor kurzen habe ich erst den Hydraulikschlauch von der Pumpe zum Druckverteiler gewechselt. Nun ist mir aufgefallen das sich diese Schlauch kurz aufbläht (Summendes Quitschen), und durch ein leichtes Klacken der Druck wieder ruckartig abfällt. Servo und Bremse funktionieren.
Nun denke ich das mein Druckverteiler Ersatzteilnummer 34331159752 wohl nicht mehr durchschaltet (Kolben gebrochen oder Geber defekt). Kennt einer von euch das Arbeitsprinzip dieses Druckverteilers?
Gruß Andreas
			17.09.2006, 10:39
			 I`ll be back :-)
		Hi Leute,
noch was auf dem Druckverteiler sind doch zwei Geber einer oben einer seitlich, diese werde mit je zwei Kabel angeschlossen. Ist es egal welches Kabel wo angeschlossen wird?
Bitte helft mir, habe Angst das es durch das ständige Druckaufbauen und Klacken meinen Schlauch wieder undicht macht.
Gruß Andreas
			17.09.2006, 10:49
			 750i powered by ROTTALER2
		hallo andreas
das eine ist der bremsdruck und das andere der bremsdruckdifferenz schalter.
ich glaube nicht,dass man die anschlüsse einfach tauschen kann,sie arbeiten
bestimmt mit unterschiedlichen werten, als ich die beiden neu gekauft habe
hat mir der bmw-mann extra die tütchen beschriftet mit oben und seitlich,damit ich sie nicht vertausche.
viele grüsse
peter
ps. wenn du den unteren (seitlich) rausdrehst, sei vorsichtig, ich hatte wirklich 15 x gepumpt,dachte, kein druck mehr, als ich dann den unteren
rausschrauben wollte,sah ich aus wie eine ostmanische wanderdrecks..u.
						Geändert von peter becker (17.09.2006 um 10:57 Uhr).
			17.09.2006, 10:58
			 I`ll be back :-)
		Hi Peter,
ich meinte nicht die beiden Geber vertauschen bzw. dessen Anschlüsse sondern an geden Geber gehen zwei Kabel unter der Gummikappe je mit einem Kabelschuh kann man diese vertauschen oder ist es egal wie man sie aufsteckt.
Gruß Andreas
			17.09.2006, 11:01
		hallo andreas
ich wurde sie wieder original!!!!! aufstecken, wie schon geschrieben,arbeiten
die beiden druckventile sicherlich mit unterschiedlichen wiederstandswerten.
ich meine auch dass,du dei anschlüsse eingentlich nicht vertauschen kannst,
da das kabel des unteren seitlichen gebers, nicht bis zum oberen reicht.
viele grüsse
peter
			17.09.2006, 13:45
			 † August 2007
		Hi Peter und Andreas
Bei den  Anschlüsse ist egal wie di angesteckt sind, ist nur ein Druckschalter, da diese keinen Bezugspunkt zur Masse oder Plus haben, ist das Egal sonst hätte BMW mit Sicherheit einen Stecker mit Kodierung verbaut!
Gruß Reinhard
			17.09.2006, 14:40
Gruß Reinhard
 hallo reinhard
ich meine aber,sie hätten unterschiedliche bestellnummern gehabt und wenn man sie mal raus dreht und auf die stirnseite schaut sind auch unterschiedliche daten darauf zu sehen........... ........
viele grüsse
peter
			17.09.2006, 14:52
			 † August 2007
		Hi Peter
Die Schalter sind unterschiedlich, der eine schaltet bei 22bar, der andere bei 2bar. Andreas meinte doch die Kabeln an den Schaltern nicht die Schalter selbst!!!
Gruß Reinhard
			17.09.2006, 15:31
					Zitat von Rottaler2
				Hi Peter
Gruß Reinhard
 hallo reinhard
hast recht, ich bin gedanklich immer wieder bei dem schalter gelandet.
wie oben schon mal geschrieben, kann man es nicht verwechseln, ich glaube!?,dass das kabel des unteren seitlichen schalters nicht bis zum oberen schalter reichen wird, von daher ist das kabel "vorgegeben".
viele grüsse
peter
			17.09.2006, 16:15
					Zitat von peter becker
				hallo reinhard
viele grüsse
peter
 ps. war gerade mal schauen, man könnte die kabel an den jeweils anderen
schalter anschliessen ( die länge reicht aus) aber sie sind von der lage her
so vorgegeben,dass man es wieder richtig anschliesst, das eine kabel kommt
von oben an den oberen schalter,das andere kabel läuft von unten an den
unteren schalter.
