Alt 17.09.2006, 19:15   #1
funkydee87
Fahrzeug: E32-735i (1986)
Standard problem!!!
hallo,
ich habe einen E32 7er von '86 und er geht nicht mehr auf, wahrscheinlich weil die batterie leer ist!!! kann mir jemand sagen, wie ich in das auto rein komme??? danke schonmal im voraus!
MfG,denis
funkydee87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 19:31   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von funkydee87
hallo,
MfG,denis
hallo denis
du musst deinen türgriff anheben und dann mit dem schlüssel aufschliessen,es
kommt ein kleiner wiederstand,einfach etwas weiter drehen ( natürlich mit
gefühl,nicht den schlüssel abbrechen)
du kannst wohl auch hinten die abdeckung der nummernschildbeleuchtung
abbauen und an die beiden kabel der birne einen akku anschliessen,dass
reicht, um die ZV zu öffnen.
(das habe ich selbst aber noch nie probiert,bei mir gings immer mit dem
"schlüsseltrick")
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2006, 19:33   #3
funkydee87
hallo peter,
erstmal vielen dank!!!!!!!kannst du mir noch verraten ob ich das auf der fahrerseite oder beifahrerseite machen muss?? =)
grüße,denis
Alt 17.09.2006, 19:40   #4
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
beifahrerseite!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 19:41   #5
peter becker
hallo peter,
grüße,denis
hallo denis
ich habe schon gelesen,dass es nur auf der beifahrerseite geht,bei meinem
geht es aber auch problemlos auf der fahrerseite.
wie gesagt, türgriff anheben, aufschliessen bis zum normalen anschlag und
dann noch gegen einen kleinen wiederstand etwas weiter,dann geht
der türpin hoch. melde dich, wenns geklappt hat.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2006, 19:42   #6
funkydee87
nochmal vielei dank an beide und speziell für peter: ich melde mich, wenn's geklappt hat!
grüße,denis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
