Alt 17.09.2006, 19:44   #1
Knuddel
Benutzerbild von Knuddel
Fahrzeug: 735i bj 1999
Standard subwoofer im kofferraum
Hallo 7er fans habe ein problem und brauche euere hilfe.Möchte in meinen E38 im kofferraum meinen bass verbessern und möchte mir aber keine kiste hinein stellen sondern einen 38cm subwoofer free-air hinter der rücksitzbank auf einer holzplatte einbauen.aber welche marke soll ich den nehmen und was für eine passende endstufe,ich habe keine ahnung und es soll halt auch gut klingen.soll ich einen großen woofer nehmen oder lieber zwei kleine brauche unbedingt euere erfahrung. welche marke soundstream, hifonics,JBL oder was auch immer. PS brauche unbedingt noch heute ein paar antworten weil ich morgen los will und kaufen möchte. Mfg. Knuddel
Knuddel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 19:52   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard dann schau mal unter
Interner Link) www.7-forum.com/nick
Infinity 25cm, der Rest sind Canton...
Nächstes Jahr wird das alles umgebaut, 2x30 cm Ground Zero oder JL-Audio mit Helix oder Hifonics-Endstufen, Kondensatoren und als Gag eine andere
aktive Frequenzweiche.
hab da schon was im Auge...
Gruß Nick
Alt 17.09.2006, 22:52   #3
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Wenn du aus Würzburg bist, dann fahr morgen nach Weyersfeld (bei Hammelburg) zu MD-Sound! Große Auswahl, gute Marken (nicht so'n Media Markt-Zeug) und top Leute, die haben mit Sicherheit was Gescheites für dich.
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 23:26   #4
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Spar nur nicht mit der Leistung des Verstärkers, denn ich hab jetzt einen 1500Watt sub mit nem 600watt Verstärker verbaut , zwar nicht im 7er, aber der Verstärker reicht bei weitem nicht aus.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 12:46   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@binford,
ich geh mal davon aus, dass dein gerät (sub) einen grossen magneten hat.
1500Watt=die zu verkraftende leistung, welche verbraten werden KANN.
d.h. aber nicht, dass die "1,5KW", welche man druf brutzeln KANN auch in schalldruck bzw. druck allgemein im gleichen verhätniss ausgegeben werden.
durch diese riesen magneten und oft auch riesigen schwingspulen, ist eben auch
"massig" leistung erforderlich um das gerät ÜBERHAUPT erstmal in schwingung zu versetzen.
ein qualitäts-sub, welcher z.b. "NUR" 100VA "verträgt" klingt in der regel viel sauberer, macht genauso druck und reagiert leichter als einer, der eben 2000VA verbrutzelt.
die fläche von 12" ist immer die gleiche und 50HZ sind eben 50 mal hub in einer sekunde.
schraubt mal ne highend-box (heimhifi) auf da gibt es solch ein quatsch mit diesen riesen magneten nicht. dieser plödsinn wird im carhifi angeboten, weil eben nur show.
diese derart "reiserrische" aufmachung nennt man:
in der BWL Qualitätsvermutungseffekt.
gruss,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (18.09.2006 um 13:39 Uhr).
Alt 18.09.2006, 14:23   #6
BINFORD
More Power
@ Transporter
Recht hast du mit dem grossen Magneten, der Sub ist 15 zoll und der Magnet
mindestens 12 zoll , ist wirklich ein Hammerding. Hatte das ganze für schlappe 100€ einem Arbeitskolegen abgekauft, werde den sub aber wohl nur mit ner viel stärkeren Endstufe im 7er verbauen, im Opel wars nur ein Testlauf.
Alt 18.09.2006, 15:24   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@BINFORD,
... zu empfehlen wäre eine sehr gut berechnete/konstruierte box für das gerät, dann kommst du auch mit ca. 150-200VArms sehr gut aus.
man sollte solche problemfälle eher physikalisch/mechanisch angehen, als elektrisch (leistung).
woofer mit grossen magneten neigen auch immer im freeairbetrieb zu tiefbassschwäche, diese muss ihnen mech. ausgetrieben werden.
Alt 18.09.2006, 16:49   #8
BINFORD
More Power
@ Transporter
Das mit der kiste ist auch so ne Sache denn der Sub wurde nachträglich in diese Kiste gebaut und die ist zu klein, werde ihn mal als freeair testen vieleicht klingt es dann besser.
Im 7er geh ich mal davon aus dass die Akustic einfach besser ist als im Astra Caravan, denn da ist es eben einfach nur laut und mit dem gesamt Bild bin ich nicht zufrieden, es ist einfach kein sehr sauberer Klang , eben nur laut und alles vibriert aussen am Wagen und aus dem Alter bin ich raus (leider) aber meine 2 Grossen 10+13 finden dieses dröhnen sau geil , eben optimal für Hipp Hopp.
Alt 18.09.2006, 20:23   #9
Kleriker
Panzer Marsch
Benutzerbild von Kleriker
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Moin alle zusammen!
Sagt mal bitte, ich hatte in meinem alten Bimmer auch einen Freeair mit Endstufe drinne. War alles recht gut und schön, aber es ging halt schon etwas Platz im Kofferraum verloren und der ganze Umstand mit Ein- und Ausbau der Rücksitzbank.
Wollte mir jetzt gerne eine "Kiste" reinstellen, damit ich immer raus, wenn ich Platz brauche und rein, wenn ich Bums will. Habe aber hier im Forum für alle Dinge schon so viele Pro und Contras gelesen, das ich irgendwie gar nicht mehr durchblicke was gut und was schlecht sein soll.
Hatte dann bei e.... das hier gefunden.
Sagt mal geht das, wenn man die Kiste vielleicht mit ein bißchen auskalibrieren vor die "Skisack-Öffnung" bringt oder verpufft der Bass dann im Kofferraum?
Gruß, Michele
Kleriker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 09:42   #10
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
hab gestern meine neue Endstufe eingebaut und den größeren Woofer vor (hinter ) den Skisack gebaut...
Bringt auf jeden Fall was!!!
Aber der Skisack muss raus weil er fürchterlich vibriert und klappert!!!!
Und die neue Endstufe hat immer noch zu wenig Leistung
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
