Alt 23.09.2006, 09:37   #1
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Reparaturbleche
Hallo alle zusammen,
da ich gerade beim restaurieren bin (E32-735iA-BJ89), stellt sich die Frage,
ob es für unser Baby nicht doch Reparaturbleche gibt
- bis dato habe ich interessanterweise nur die Auskunft bekommen
"nicht verfügbar" !!!
Gibts das? - was haben die in den Werkstätten gemacht, wenn die einen
Unfallwagen hatten?
Oder sind die aus "Altersgründen" nicht mehr verfügbar? (Obwohl... für den E23 gibts auch noch welche!)
Ich würde konkret für die Bleche für hinteren Radläufe - bis hintere Tür-Innenkante benötigen,
bzw. unten für den Schwellerbereich-hintere Türe
Hat wer Infos dazu - bin dankbar für jede Hilfe
Grüsse Cerberus
"Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und der 'ewigen Liebe' besteht darin,
dass die Laune etwas länger dauert." (Oscar Wilde)
"Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden,
als zu reden und dadurch den Beweis anzutreten". (Abraham Lincoln)
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 10:52   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
beim E23 gab es auch nicht alles, und auch nicht in jedem Geschäft. Ich habe damals viel selber gedengelt, auch mal einen Radlauf. Hat sogar geklappt und war nacher völlig unaffällig, als ob nie was dran gewesen wäre. Ich frage mich jetzt nur kann ich besser dengeln oder spachteln?
Aber Spaß beiseite, bin auch mal auf die Antworten gespannt...
btw. Schweller kann man auch oft mit gebogenen Blechen flicken, sofern er nicht komplett verschwunden sein sollte. Wenn die Löcher zu sind, ist auch der Verfall erstmal gestoppt. Und immer komplett alles dicht machen (innen-Radlauf) Ich habe auch schon Ford Schweller an VW verbaut, man muß halt flexibel sein
Geändert von FranzR (24.09.2006 um 10:57 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 14:54   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
klar gib es die Reparaturbleche noch hab dir mal ein Bild angehängt wo der hintere bereich zu sehen ist.
Kosten für die Teile Seitenwand komplett 340,- Teil der Seitenwand 160,- kleines Türblech 85,- alles + mwst.
Das solltest du bei jedem BMW Händler bekommen! er muß sich nur die mühe machen auf seinem Bildschirm zu gucken.
flerchen
Dateityp: jpg seitenwand.JPG (37,6 KB, 169x aufgerufen)
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 20:18   #4
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Rep. Bleche
Hi Jungs,
danke fürs Erste - der Tipp mit den "Fremdblechen" ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert -
bzw. werd ich mal mit unserem Freundlichen reden, was da so "Sache" ist!
Leider ist der Rost-Befall an der Stelle wo der Schweller hinten mit dem Radlauf unten zusammenkommt ganz schlimm - ehrlich gesagt bröselt dort alles auseinander und zieht sich ca. 15-20cm nach vorne am Schweller bzw.
zumindest bis zur Zierleiste hoch am Radlauf und das auf beiden Seiten!!
Das sind aber auch die einzigen Stellen am Fzg. die wirklich schlimm sind!
Die paar anderen Stellen sind fast nur Rostansatz - also leicht zu beheben.
Mal sehen, vielleicht kann ich auch eine halbwegs gut erhaltene Karosserie ergattern und die besagten Stellen rausschneiden - oder möglicherweise sogar Motor/Getriebe umbauen - wie gesagt ... mal sehen!
LG Cerberus, der die Hoffnung nicht aufgibt!
Alt 24.09.2006, 20:38   #5
FranzR
da müßte dir doch die Nummer 4 gut helfen?
Das ist vermutlich eine typische Stelle, ich habe das schon bei einigen älteren E32 gesehen. Vermutlich werde ich es auch irgendwann brauchen
Alt 24.09.2006, 20:50   #6
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Wer die möglichkeit hat sollte mal bei Stahlgruber nachfragen.
Wer die Bleche selber verbauen will sollte auch einwenig Ahnung vom Schweißen haben .
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 21:00   #7
FranzR
Gruß Robert
Du meinst Sekundenkleber reicht nicht?
Alt 24.09.2006, 21:05   #8
nclb-blueman
Individualist
Hmm..., also wenn dies jemand in meiner Werkstatt machen würde an einem E32 würde ich ihn das sofort verbieten .
So und nun werde ich mal Schweißen üben .
Gruß Robert
Alt 25.09.2006, 02:48   #9
Ich habe mir gerade erst mal eine Flex ausgeliehen
Da geht es am Wochenende meinem Schlachtwagen an den Kragen, Teile ausflexen und auf Lager legen
Ist 1988, aber praktisch null Rost dran. Kann ja jetzt in alle Ecken sehen, wo nicht mehr viel drin ist und alles Plastik ab ist, Stosstangen etc.
Alt 25.09.2006, 16:31   #10
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Rep.Bleche - Schlachtwagen
Hallo Erich bzw. @all
Ich denke bei mir wirds auch auf einen Schlachtwagen hinauslaufen -
wird die beste Variante sein, weil da hoffentlich noch ein paar andere Teile auch abfallen (z.B. Scheinwerfer - beim 730er ist gerade einer durch Steinschlag ausgefallen )
... mal sehen was kommt
LG Cerberus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
