Alt 25.09.2006, 17:39   #11
haaaps
Benutzerbild von haaaps
Fahrzeug: E32
Zitat von 750icannobio
... das man den Motor im Standgas die Druckluft aufbauen lassen soll
sowas habe ich mir auch in den letzten paar Minuten zusammengegoogelt.
Der allgemeine Tenor bei LKW ist, dass es fuer das Aufbauen von Druck noetig sein koennte, abhaengig vom Alter und Modell, den Motor vor dem Losfahren eine kurze Zeit laufen zu lassen.
Damit ist es dann anders als beim PKW - Hinweis auf StVO kam ja auch schon
Gruss,
Hans
haaaps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 17:41   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
mit 1.678.000 km immer noch seinen Dienst verrichtet, dachte ich es könnte nicht so falsch sein
Gruss aus Cannobio
Hi....
Die Vermutung läge nahe...
Nur hat das wohl mit dem Warmlaufenlassen des Motors nichts zu tun....
Knuffel
Alt 25.09.2006, 17:44   #13
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
...dachte ich es könnte nicht so falsch sein
Gruss aus Cannobio
Ich glaube, jetzt können wir spekulieren
Wenn Deine Motor nach dem Warmlauf und einer kurzen Fahrstrecke deshalb seine Betriebstemperatur erreichte, dann war es wohl besser für Mann und Maschine.
Wenn Dein Motor die Betriebstemperatur auch ohne Warmlauf erreicht hätte, dann ist es eher schädlich gewesen...
Ich habe selbst einen FUFFY und kenne diese nassen Auspuffendrohre im Kurzstreckenbetrieb - gut ist das sicher nicht.
Aber: Der Warmlauf ist uns verboten !!!
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 18:02   #14
haaaps
Fahrzeug: E32
Aber am Lago Maggiore gilt die deutsche StVO nicht
SCNR,
Hans
Alt 25.09.2006, 18:04   #15
750icannobio
unwissend
Standard ein Glück das ich nicht in Deutschland wohne......
sicherlich alles schlagende Argumente,,, Vielen Dank, zum Glück gibt es diese
Passage nicht in der italienischen Strassenordung.(zumindest ist sie mir bis
heute nicht aufgefallen). Werde aber nachschauen..( ) versprochen
Zum Thema Lkw will mir MAN morgen eine fundierte Erklärung liefern, hätte mit
einer "Trockensumpfschmierung" zu tun..???( Bitte nicht wieder
über mich herfallen)
Gruss aus Cannobio
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 18:08   #16
750icannobio
unwissend
Standard Gut in Geografie!!!!!
Alle Achtung!!!!!!!!!
Deutschland obwohl kein Weltmeister 100 Punkte
Gruss aus dem nassen (es regnet in Strömen) Cannobio
Alt 25.09.2006, 18:08   #17
Wolfus
I´m back again...
SCNR,
Hans
...dort würde ich dem Motor ein paar lastfreie Umdrehungen gönnen, bevor ich den Wählheben zu mir ranziehe
WOLF
Alt 25.09.2006, 18:12   #18
knuffel
† 2023
hätte mit
Hi.
Trockensumpf bedeutet, daß sich das Ölreservoir nicht in einer Ölwanne befindet,
sondern in einem seperatem Tank. Das Öl, welches der Motor benötigt, wird aus
diesem Tank abgesaugt und dem Motor zugeführt.
Von dort aus geht es dann wieder in den Tank zurück.
Die Ölmenge ist bei solchen Motoren höher und es dauert länger, um die gesamte
Ölmenge aufzuheizen.
Dazu kommen allerdings noch thermostatisch gesteuerte Ölkühler. Durch diese
thermostatische Steuerung erhält man eine gewisse Kontinuität in der Erwärmung.
Deshalb bringt es z.B. beim PKW auch nichts, sich im Winter Pappe vor den
Kühler zu klemmen....
Aber hier gilt eigentlich dasselbe : Mit mässiger Last warmfahren.
Knuffel
Alt 25.09.2006, 20:47   #19
Wolfus
I´m back again...
sicherlich alles schlagende Argumente,,, Vielen Dank, zum Glück gibt es diese Passage nicht in der italienischen Strassenordung.(zumindest ist sie mir bis heute nicht aufgefallen).
Gruss aus Cannobio
...da fällt mir noch ein:
Hör´ Dir mal den Sound aus der Formel 1 oder MotoGP von der Boxengasse an. Wenn auch das in Italien erlaubt ist....
Die Profis sollten schon wissen, wie man einen Motor richtig erwärmt
Deutsche hast Du hoffentlich nicht in der Nachbarschaft.
Grüße aus Bayern,
WOLF
Alt 25.09.2006, 21:57   #20
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..das mit der druckluft gilt für lkw mit luftunterstützten bremsen. da müssen die motoren ein paar min. laufen, weil sich beim stand übernacht der druck im bremssystem verflüchtigt. um ein wegrollen zu verhindern gehen die bremsen automatisch zu. morgens muss dann der druck im "federspeicherbremszylinder" wieder aufgebaut werden, sodas sich die bremsen wieder lösen. bei wieviel bar das ist weiß ich leider nicht mehr, aber da muß der brummi schon einige min laufen..
hoffe ich hab das einigermaßen korrekt wiedergegeben.ist nämlich schon 20 jahre her das ich das thema zum letzten mal hatte...
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
