27.09.2006, 20:58
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zierleisten anbringen
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Zierleisten an Regenrinne und den Fensterbrüstungen von Shadowline in Chrom tauschen. Nur wie?
Wie bekomme ich die Leisten an der Regenrinne ab? Da sind so kleine schwarze Klammern drin. Wo muss ich da draufdrücken, damit die Leiste abgeht. Und vor allem, wie bekomme ich die neue dran. Klar, zunächst habe ich mir schon 30 neue Kunststoffnöppel besorgt. Jetzt werden die scheinbar in die Leiste eingeschoben. Aber wie bekomme ich dann die Leiste an die Regenrinne? Oder kommen erst die Nöppel an die Regenrinne am Auto und dann wird die Chromleiste draufgesteckt?
Die Fensterbrüstungsleisten unten lassen sich ja einach abhebeln. Aber wie ist es an den vorderen Türen? Muss der Außenspiegel ab oder geht es so?
Ach ja, Fragen über Fragen....kann mir jemand einen Tip geben?
Danke und Gruß,
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
27.09.2006, 21:18
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
ich wollte seiner Zeit die Chromleisten von meinem verunfallten 730er abmontieren und sie, soweit möglich, an meinen Shadowline  -Highliner montieren.
Resultat der Aktion: Ich hab keine einzige Leiste heil abbekommen. Die schwarzen Klammern warn alle so porös, bzw. einfach nicht zum wiederabmontieren gedacht, dass sie alle abgebrochen sind
Tja, kann dir also leider nichts erfreuliches diesbezüglich erzählen
Schorsch
27.09.2006, 21:22
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Es ist so wie du vermutest. Erst die "Nöppel" an die Leiste, dann alles zusammen anbringen.
28.09.2006, 12:11
707PS
Schauen wo die Klammern sind und genau an der Stelle (oberste Kante der Leiste in die man sich mit Schraubenzieher einklinken kann) vom Dach her reinfahren und nach oben hin VORSICHTIG abhebeln (Klammern zerbrechen dabei).
Wichtig: Etwas an der Dachkante unterlegen dass du nix am Lack beschädigst.
Wenn du die Leisten die Du abmachst nicht mehr brauchst dann ist das kein Problem, ansonsten extrem drauf achten dass Du die Leisten an den Stellen nicht verbiegst.
Am Ende der hinteren Türen sind die Leisten mit 4 Nippeln in Hülsen gesteckt. Beim raushebeln werden wahrscheinlich 3 von den 4 Hülsen mit rausgehen, die müssen auch ersetzt werden. evtl. brechen auch die Nippel ab aber die kann man mit gutem Harz wieder kleben wenn man die Leisten wiederverwenden will.
Drauf machen ist kein Problem, 13 Klammern sind glaub ich pro Seite original drauf, 4 an der A-Säule und 9 an der Dachreling. Werden von der Seite her aufgeschoben, dann die Leisten hinten mit den Nippeln in die neuen Hülsen eindrücken und dann von hinten nach vorne einfach einklipsen mit festem Druck auf die Leiste. Man hört ein deutlich zu vernehmendes "Klick"-Geräusch bei den Klammern.
Fertig.
So geschehen bei mir vorgestern.
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG,
Ghostrider
