Alt 03.10.2006, 10:31   #21
Mkes
Fahrzeug: BMW E38 3.0D
wenn der Wagen nur während der Fahrt und nicht im Stand ruckelt dann schau dir mal die Achse hinten an. vorallem die Führungsgelenke. Da ist vermutlich was ausgeschlagen.
Mkes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 13:11   #22
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Er ruckelt aber auch im Stand. Ist nur eine leicht zu spürende Unregelmäßigkeit in der Drehzahl. Das Auftreten der Ruckler ist nicht kontinuierlich festzulegen - man kann also nicht sagen, dass diese unregelmäßigen Ruckler in einem bestimmten Takt zu spüren sind.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 13:36   #23
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Hi SoulOfDarkness,
also das ruckeln habe ich bei meinem auch. Bei mir ist er sogar 2mal im Stand ausgegangen. Sobald ich auf der Bahn mit 120-140 fahre, ruckelt der Wagen, als ob ich ruckartig Gas wegnehme und gebe. Mein LMM ist auch neu. Fehlerspeicher sagt auch nix. Aber ich denke mir mal, dass es was mit der Kraftstoffleitung zu tun hat (vielleicht die Pumpe?) Wir hatten den Wagen letzte Woche an den Tester angeschlossen, und dabei ist uns aufgefallen, dass die Werte von Zylinder 4 und 6 nicht in Ordnung sind, was auf Injektoren hindeutet. Werde diese Woche meine Kiste nochmal an den Tester hängen.
Gruss power27
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 20:21   #24
avr2003
Benutzerbild von avr2003
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Bei meinem 730d 194 PS waren das 2 defekte Injektoren. Die ausgetauscht und Ruckeln weg.
Zitat von Sir_Falk
Ich bin langsam am verzeweifeln. Mein 730d ruckelt immer wieder mal. Zunächst trat der Fehler nur nach schneller Autobahnfahrt auf, wenn ich danach so ca. 100 - 120 km/h mit dem Tempomat fuhr. Beim letzten Mal trat das Ruckeln auch auf der Landstraße/Autobahn bei 80 - 120 km/h auf.
Das Auto hat schon einen neuen Luftmengenmesser und wegen der Ruckelei war ich bereits 3x in der BMW-Werkstatt. Dort wurden nun ein paar Einspritzdüsen ausgetauscht. Der Erfolg war, daß es kurzzeitig ging (was aber vermutlich zufall war) und dann wieder das Ruckeln kam.
Frage: Hatte schon jemand das gleiche Problem und wie wurde das behoben?
Achim
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
avr2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 20:27   #25
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Das mit den Injectoren befürchte ich ja auch, wobei ich anhand der Symptome eher in eine andere Richtung hoffe. Das Rucken wird allerdings im Moment von Strecke zu strecke schlimmer bzw. intensiver.
Mal aktuelle Beobachtungen (sorry, wieder viel Text):
- bei warmem Motor im Stand ganz leichte (kaum wahrnehmbare) Ungleichmäßigkeiten in der sonst ruhigen Drehzahl.
- Geschwindigkeiten zwischen 120 und 180 im Teillastbereich (Verbrauchsnadel unter 10 Litern) beginnt das Rucken. Gebe ich wieder Gas, ist es weg. bis 120 kann ich ohne Rucken fahren.
- kalter Motor frisch gestartet; sanftes, gleichmäßiges und langsames Durchdrücken des Gaspedals, um den Motor testweise gleichmäßig auf bis zu 1500 Umdrehungen zu bringen. Hierbei bleibt die Drehzahl bei ca. 1000 Umdrehungen förmlich kleben, um dann ruckartig auf die Dehzahl zu springen, die der inzwischen erreichten Pedalstellung eigentlich entsprechen würde. Was mir in letzter Zeit zusätzlich hierbei aufgefallen ist: der Motor rüttelt hierbei im Bereich von ca. 900 bis 1000 Umdrehungen.
- seit der Rückfahrt aus Anzing ist mir immer häufiger ein Geräusch aufgefallen, das an eine gedämpfte Sirene erinnert - damals war es kaum zu hören, inzwischen ist es richtig laut. Dieses drehzahlabhängige "jaulen" ist inzwischen besonders nach längerem Stehen gut zu hören. Gestern vor dem Losfahren aus Hagen habe ich dieses "Drehzahl-Spiel" durchexerziert und stellte dabei fest, dass das Jaulen nach mehrmaligem Gasgeben schwächer wurde. Letztens bei Andy hatte ich das ebenfalls gemacht, um ihm das Jaulen mal vorzuführen. Dabei hatte dann plötzlich irgend was geklackt (klang metallisch). Komischer Weise konnte ich das oben beschriebene Teillastrucken dann auf der Rückfahrt nicht feststellen, obwohl es auf der Hinfahrt sehr ausgeprägt war. Ich konnte noch nicht genau orten, woher das Jaul-Geräusch genau kommt. Jedoch habe ich den Verdacht, es könnte z.B. die Vakuum-Pumpe sein. Wenn ich nicht täusche, muss es sowas in einem Diesel geben, da einige Sachen wie z.B. Turbo mit Unterdruck gesteuert werden.
Des weiteren hatte ich heute beim ersten Start wieder ein Erlebnis, wie bereits vor knapp einem Jahr schon mal:
Zündung an => paar Sekunden warten (ich lasse immer etwas Zeit für die Kraftstoffpumpen, alte Angewohnheit) => Motor starten ===> nach den ersten Umdrehungen des Motors plötzlich ein Stottern und Ruckeln, als ob der Motor gleich wieder aus gehen will. Danach lief er (abgesehen von den leichten Rucklern im Leerlauf/Stand) seidenweich und ohne weitere Problemchen.
Alt 13.10.2006, 19:00   #26
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Aktueller Zwischenstand:
War heute mal beim Freundlichen (wirklich freundlich!). Auf der Fahrt zum Freundlichen hat mein Dicker gebockt, wie nie zuvor. Auf der Testfahrt mit dem freundlichen (und sehr kompetent anmutenden) Meister hat mich der Wagen allerdings total verarscht. Nix. Kein Ruckeln oder Stottern. Der Bock fuhr wie neu. Anschließend dann noch ans DIS angeschlossen. Keine Fehler hinterlegt. Laufruhetest ok. Alle Injektoren im grünen Bereich bzw die Werte sind vorbildlich (3 Stück bei +1,0; einer bei 0,9; einer bei 0,5 und einer bei 0,0). Nächster Verdächtiger (Vorförderpumpe) drückt mit 3,x Bar den Diesel nach vorn. Also auch ohne Fehler.
Nach etwas Fachsimpelei sind wir so verblieben, dass ich noch mal selbst versuchen soll zu schrauben. Aufgrund der ausgeschlossenen Möglichkeiten kann es einer oder mehrere der Stecker an den Injektoren sein. Der Freundliche hat mir noch erklärt, wo die sitzen, wie ich an sie rankomme (was alles von der Verkleidung abzubauen ist) und was ich machen soll (Stecker abziehen und wieder draufstecken). Er hat dann auch um Rückmeldung gebeten, wenn der Fehler dadurch weg ist. (werde ich auch mit einem kleinen Dankeschön machen, da ich für seine beanspruchte Zeit und die Diagnose nix bezahlen musste). Das nenne ich mal echten kundenorientierten Service.
Drückt mir bitte die Daumen, dass ich nur nochmal wegen der "Kleinigkeit" zum Freundlichen muss
Alt 13.10.2006, 19:38   #27
power27
Hab jetzt meinen auch vom abgeholt, soll angeblich auch nix haben, alles im grünen bereich, nur die software vom luftmengenmesser wurde neu aufgespielt. ich fuhr auf die autobahn und das ruckeln war wieder da weis auch nicht mehr was ich machen soll. doch mich stört ein ziemlich lautes tuckern, wenn ich den öldeckel bei laufendem motor öffne. hast du dieses geräuch auch? oder wie hört sich das bei dir an, wenn du den öldeckel öffnest?
Alt 13.10.2006, 20:22   #28
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Meiner Nagelt eigentlich ganz normal wie ein Diesel mit weniger als 8 Töpfen Ansonsten vom Geräusch her im normalen Rahmen.
Ich empfehle Dir, auch einfach mal die Stecker der Injektoren abzuziehen und wieder fest draufzustecken. Aber kein Kontaktspray oder sowas dranmachen! Ist gar nicht so selten, dass einfach nur die Stecker mit der Zeit nicht mehr richtig fest sitzen (gab z.B. beim 3.0 V6 und 1.9 cdti bei Opel vereinzelt ähnliche Probleme mit diesen Steckern) oder sich (bei elekrischen Kontakten durchaus möglich) einfach nur Keim ansetzt. Also reine Kontaktprobleme. Das ist wiederum ein Argument, was für das sporadische Auftreten des Fehlers durchaus verantwortlich sein kann. Ich hoffe, dass es wirklich nur das ist Wäre die bisher billigste Reparatur an einem meiner Fahrzeuge nach den Türkontakten am Daihatsu
EDIT: hättest Du Dich mal eher gemeldet, hätte ich mir Deine Maschine mal zum Vergleich angehört. War am Wochenende in Rüsselsheim
Alt 13.10.2006, 20:40   #29
power27
schade, hätte ich dies wie du sagst gewusst, hätten wir mal einen diesel-sound-vergleich machen können
ich werde mal morgen einen soundfile erstellen, vielleicht könntest du es dir dann mal anhören und mir sagen, ob es bei dir auch so tuckert.
aber wie komme ich an die stecker? gibt es da vielleicht eine anleitung?
Alt 13.10.2006, 20:52   #30
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Dazu muss die obere Motorverkleidung ab. Der kleine Teil über dem Luftfilter kann dabei drauf bleiben. Betrifft nur den großen Deckel. Darunter findest Du dann linksseitig den Kabelbaum und die CommonRail-Röhrchen. Der Kabelbaum verteilt sich dann halt auf sechs Stecker, die auf den Injektoren stecken. Diese können wohl irgendwie abgezogen werden. Ich werde das morgen früh mal durchexerzieren und dabei ein paar Bilder für Dich machen, damit Du siehst, was Dich da unter dem Deckel erwartet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
