Alt 15.10.2006, 08:53   #1
werokl
Fahrzeug: E65 760i 05/2003
Standard Eml
Hallo zusammen,
bei meinem E32 735i Bj.91 leuchtet hin- und wiedermal
die "EML" Leuchte nach dem Losfahren auf. Der Wagen fährt aber so
wie immer ohne Leistungseinschränkung.
Nach dem erneuten Anlassen ist dann die EML Leuchte wieder aus.
Ein Bekannter E32 Fahrer von mir sagte "das is halt so, da brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen solange Du keine Leistungseinschränkung spürst"
Meine Frage, hat jemand ähnliche Probleme und was sind die
Gründe dafür diese Meldung auszulösen?
Bin für jede Antwort dankbar,
wenn möglich auch über Mail.
Werner.Oklitz@t-online.de
PS Bin noch recht neu im Forum und habe zu dem Problem keine Beiträge
gefunden. Sorry!
werokl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 09:01   #2
Das sollte so nicht sein.
Sie sollte fuer ca. 2 Sekunden angehen wenn der Zuendschluessel in Stellung 2 ist, und dann weg sein.
Hast Du schon einmal die Batterie und Lichtmaschine gemessen?
Koennte evtl. zu niedrig sein in solchen Faellen.
Alt 15.10.2006, 09:43   #3
werokl
Standard Eml
Danke Erich,
aber die Batterie ist fast neu und die Bordspannung
beim Lauf ist OK.
Gruß werokl (Werner)
Alt 15.10.2006, 09:54   #4
Mess trotzdem noch mal nach zur Sicherheit, auch eine neue Batterie kann mal schnell defekt sein. Oder der Anschluss der Lichtmaschine oxidiert.
Die E32 sind ganz nervig, wenn nicht genug Strom da ist.
Auch mal die Drosselklappe reinigen. Hier ist eine Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Da liegt es auch oft dran, dann die innen total verdreckt sind und teilweise die Kohle nicht mehr anliegt.
Musst halt versuchen, die Sache einzukreisen und eins nach dem anderen ausschliessen.
Koenntest auch mal das Kombi ausbauen und die 4 Stecker hinten rausziehen und mit Kontaktspray einspruehen.
Alt 15.10.2006, 09:57   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Werner
Ich hatte mal das selbe Problem, da saß der im Bild markierte Stecker nicht fest drauf, habe auch lang gesucht, @ BullPit hats dann gefunden. Anklicken für Großes Bild: Drosselklappenantrieb un Co.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.10.2006, 10:09   #6
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
Hallo Werokl,
ist bei mir auch so wenn ich den Zündschlüssel direkt bis zum Start (schnell)
drehe.EML und manchmal leuchte auch noch ABS mit.
Beim Neustart ist die Anzeige aus.Teste mal wenn Stellung 2 erreicht ist kommt der Signalton vom BC und dann durchdrehen bis zum Starten. Hier dürfte die EML nicht mehr Leuchten.(Also nur kurz in Pos 2 verzögern)
Ich denke wenn man über alle Positionen im Zündschloss zu schnell durchdreht bleibt evtl. hier ein befehl im BC-System stehen. Der Wagen läuft zwar einigermassen normal aber unter Vollast fehlt da was an Leistung.
Könnte so ein abgesichertes Notprogramm sein.
Um Deine Frage genau zu beantworten ja Normal!
Rider
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
