Alt 19.10.2006, 14:04   #1
dr. dufte
crime is king
Benutzerbild von dr. dufte
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
Standard Benzingeruch kurz nach Kaltstart
hallo gemeinde,
kürzlich war's so weit (siehe foto). hoffe, dass ich in 200000 km ein ähnliches foto posten kann ...
hab allerdings gerade ein problem: kurz nach dem kaltstart dringt spritgeruch in den innenraum (merkt man ja meist nur an ampeln). ist der wagen warm gefahren (bzw. bei wärmeren außentemperaturen) ist kein benzingeruch wahrzunehmen!
hab natürlich die suchfunktion bereits bemüht, da bin ich aber nur auf den 730 r6 (undichtigkeit in dem kurzem schlauchstück) gestoßen.
wie sieht das denn beim 730 v8 aus??? gibt's da auch dieses kurze schlauchstück?
bin für jegliche antwort dankbar!
grüße
doc d*
Dateityp: jpg 200000.jpg (95,7 KB, 41x aufgerufen)
dr. dufte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 14:34   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Breites Grinsen
Moin ,
ganz einfach: wenn es stinkt, Motorhaube auf - reingucken!!
Da wo es tropft
Habe bei mir auch so ein Leck gehabt, allerdings V12 , da sehen die Verbindungen etwas anders aus.
Viel Erfolg
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 14:37   #3
dr. dufte
crime is king
Zitat von ansi53
Moin ,
Da wo es tropft
Viel Erfolg
Andreas
moin andreas,
hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen: es gibt kein sichtbares leck!
grüße
d*
Alt 19.10.2006, 15:59   #4
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Zitat von dr. dufte
moin andreas,
grüße
d*
Solche Lecks sind auch nicht einfach zu finden.
Ich habe zwar einen M70 aber die Verstecke für Undichtigkeiten dürften ähnlich sein. Beim M60 gehen 2 Leitungen zum Einspritzrohr. Eine oder beide sind die besten Kandidaten. Sprit wirst du dort in flüssiger Form nur sehen, solange der Motor noch kalt ist.
Am Besten im kalten Zustand mal 30 Sekunden laufen lassen und dann mit dem körpereigenen Messgerät Nase versuchen die Duftquelle zu orten.
Wenns wirklich der von mir vermutete Schlauchsatz ist:
TNR 15 53 1 702 823
VK ca. 54 Euro
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 08:59   #5
dr. dufte
crime is king
TNR 15 53 1 702 823
VK ca. 54 Euro
vielen dank für den tipp. nun ist mir heute morgen aber aufgefallen, dass es bei unter 40 l im tank im innenraum nicht nach benzin riecht!!!?!!!
häh? kann das möglich sein?
Alt 20.10.2006, 09:05   #6
tron64
Da wäre ja die einzige möglich Ursache ein Leck im Tank. Dann sollte aber eigentlich der Duft kaum nach vorn in den Fahrgastraum ziehen und vor allem müsste er unabhängig von der Motortemperatur sein.
Alt 20.10.2006, 09:15   #7
dr. dufte
crime is king
hmmm ... ein leck im tank schließe ich aus (hab einen tiefgaragenstellplatz, der ist blitz blank, da sind keine rückstände zu sehen und da riecht nichts nach sprit).
vielleicht war's heute morgen auch nur "zu warm"? denn gestern früh war es ein paar grad kühler ...
kann evtl. die lambdasonde etwas damit zu tun haben?
Alt 20.10.2006, 09:39   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Dr. Dufte,
ist die Ampel direkt an der Tiefgarage?
Könnte nämlich sein, daß Du gar kein Leck hast, sondern dass die Abgase nach Sprit (die ersten 2 Minuten) duften!
Harry
Alt 20.10.2006, 09:39   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Lambdasonde hat damit sehr wahrscheinlich nichts zu tun.
Die wird eh erst nach 3 -5 Minuten aktiv (vorher ist sie zu kalt)
Harry
Alt 20.10.2006, 10:23   #10
Oder Tankentlueftungsschlaeuche defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=16&fg=10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
