Alt 29.10.2006, 18:51   #1
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab?
Mit wieviel Bar (bzw. MPa) Druck drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab?
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 20:20   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Nagle mich nicht fest, ich meinte mit 6 Bar hatte damals mein Freundlicher
bei meinem den Kühlmittelkreislauf abgedrückt. War dicht, obwohl das
Heizregister einen Haarriss hatte.
Alt 29.10.2006, 21:09   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
auweh, 6 bar ist ein wenig heftig. Ich drücke mit 2 bar ab und da machen die Schläuche schon dicke Backen
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 21:14   #4
E32E38
Gruß Reiner
Ich denke, die waren verzweifelt, weil ich Wasserverlust hatte, und die nicht's fanden, Gott sei dank hatte ich E+.
Alt 30.10.2006, 02:09   #5
Bei 6 bar werden die wohl die Lamellen im Kuehler platzen.
Das normale Ventil am E32 und anderen oeffnet bei 2 bar.
Alt 30.10.2006, 08:02   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bmw drückt mit 1,5 Bar ab.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.10.2006, 09:07   #7
E32E38
Ich krame mal den Bericht vor und poste dann, was die gemacht hatten.
Alt 30.10.2006, 14:56   #8
Habe jetzt mal in meinem Bentley Repair Manual gesucht und die Daten gefunden.
Bei Betriebstemperatur:
M30 Motor max. 1.0 bar
M60 bzw. M70 Motor max 1.5 bar
Das Testgeraet bei kalten Motor installieren und dann den Motor auf Betriebstemperatur bringen. Dann entsprechend den o.g. Daten das System unter Druck setzen.
Der Druck sollte sich innerhalb von 2 Minuten nicht bemerkenswert veraendern.
Falls der Druck rapide runtergeht, koennte ein Defekt an der Zylinderkopfdichtung vorliegen.
So sieht ein Pruefgeraet aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sears.com/sr/javasr/produ...id=00946342000
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/catalog/...CAT591_pg7.htm
Alt 30.10.2006, 16:47   #9
Dr. Kohl
Danke für die Hilfe
6 bar lieber nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
