Alt 01.11.2006, 13:06   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Der Ölfilter ist der Alubecher neben den schwarzen Pentosin-Behälter auf der Linken Seite, der mit 2 Gummis am Radhaus geschraubt ist. Schau mal in die BA, da kannst alles sehen!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 19:36   #12
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich hatte noch nie ein Auto bei dem der Ölfilter so wartungsfreundlich angebracht ist, wie der E32.
Wenn man ein bißchen aufpaßt bekommt man dabei nicht mal schmutzige Finger!
Ausnahme war nur der VW Typ 3, der hatte überhaupt kein Filter sondern am Ölablaßdeckel so eine Art "Nudelsieb".
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 14:47   #13
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hallo,also ich finde den ölfilter bzw den behälter nicht.
ich habe in fahrtrichtung rechts einen schwartzen behälter au fdem vaseco steht oder so,aber der istr es nicht oder?
wo finde ich den ölbehälter denn ich sehe auch in der nähe nichts das aussieht wie ein behälter!!
bitte helft mir rasch
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 15:07   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal auf dieses bild, der silbrige deckel mit den speichen,wo in der
mitte die schraube sitzt,darunter sitzt dein ölfilter.
viele grüsse
peter
ps. habe das bild von johan ausgeliehen.
Dateityp: jpg StartPoint ölfiltergehäuse.jpg (32,6 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von peter becker (02.11.2006 um 15:19 Uhr).
Alt 02.11.2006, 15:11   #15
Heffernan187
ja aber wo sitzt der wenn ich von unten gucke in fahrtrichtung rechts oder links
Alt 02.11.2006, 15:20   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
kleiner Tipp.... guck mal von oben und nicht von unten ich kenne kein Auto wo man so gut an den Filter kommt... der Spingt dich fast an wenn du die Haube auf machst..
Kai
Alt 02.11.2006, 15:26   #17
Heffernan187
ohh nagut dann kann ich ja lange suchen!!!!
vielen dank das sollte mir weiterhelfen
dann ist es wohl besser wenn ich zuerst das öl über die ablssschraube rauslasse richtig und dann den filter rausnehmen oder?
die ablassschraube istz die in fahrtrichtung rechts die seitlich an der ölwanne sitz oder?
Alt 02.11.2006, 15:29   #18
peter becker
sooooo,weil ich heute wirklich gut gelaunt bin, habe ich noch ein
bild von jahan "ausgeliehen".
haube auf, auf der linken seite (fahrerseite) nach dem silbrigen deckel
schaun.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg removingFanShroud 2.jpg (63,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 02.11.2006, 15:32   #19
Viper V8
ich würde zuerst den Filter 2-3 Umdrehungen aufschrauben damit das Öl aus dem Filter richtung Wanne ablaufen kann dann unten auf.... dann den Filter raus... etwas warten ... neuen Filter ...unten wieder zu .... neues ÖL... so in etwar
Alt 02.11.2006, 15:32   #20
Heffernan187
peter du bist mein retter
sorry das ich mich soooooo doof anstelle.
aber wer nicht fragt bleibt dumm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
