Alt 04.11.2006, 15:56   #1
thisismynick
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
Standard Rattern in der Lenkung - UPDATE: FEHLER GEFUNDEN
neben meinen Getriebeproblemchen habe ich noch nen merkwürdigen Effekt: Wenn ich das Lenkrad mehr als ca. 45 Grad in eine Richtung drehe, besonders im Stand bzw. bei langsamer Fahrt, dann spürt man häufig (aber nicht immer) ein gewisses, feines Rattern/Rubbeln im Lenkrad, und ich meine auch, dass die Lenkung dann schwerer geht, als normal.
Den Servoölstand habe ich kontrolliert; der passt, auch laut einer auf BMW spez. freien Werkstatt.
Die Suchfunktion des Forums erwähnte auch in einem Thread das Servotronic Steuergerät als mögliche Fehlerquelle, und die Möglichkeit irgendwas Nachzulöten wird da erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. -> ?!?
Und: Wie kann sowas denn nur "manchmal" sein? Gestern abend war z.B. mal wieder allet schick, kein Rubbeln, leichte Lenkung etc. Seit heute früh, nach 3 mal abbiegen, rubbelts wieder im Lenkrad. Wahrscheinlich is nachher wieder OK b.a.w..... :-/
Habt ihr Ideen für mögliche Ursachen?
Danke & Greetz
PS: 'nen "Reset" hab ich schon gemacht. Motor läuft jetzt klar weicher/besser, aber Getriebe- und Lenkungsproblemchen sind unverändert...
Geändert von thisismynick (04.11.2006 um 19:18 Uhr).
thisismynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 18:16   #2
thisismynick
Sesselpuper
So, hab die Ursache meiner Lenkproblemchen gefunden: Das Servotronic Steuergerät hat nen Hau. Wenn man es überbrückt (also die 2 gelben Stecker, die normalerweise in das Steuergerät münden zusammensteckt), ist das Rattern weg und die Lenkung geht schön leicht. Trennt man die beiden Stecker, hat man geringere Servounterstützung, aber auch ohne Rattern im Lenkrad. Steckt man sie wieder ans Steuergerät, rattert's. AUßerdem rappelt irgendwas im Steuergerät, wenn man es schüttelt. Da is wohl wat um...
Wer hat denn noch n funktionierendes Servotronic Steuergerät mit der ZF Nr. 7038 900 145 bzw. BMW Nr. 1134870 billig abzugeben? :-))
Alt 29.06.2009, 11:45   #3
nur zur Info: die komplette BMW Nummer ist 32411134870.alte BMW Nr. 1134870
ZF 7038 900 145
Hab naemlich gerade eins von Baumerous bekommen mit defekt, wie gewuenscht von mir natuerlich, da fuer Tests gedacht.
die 2 gelben Verbindungsstecker dazu, die an das Modul gehen mit jeweils 3 Kabeln:
der lange Stecker
BMW 1373272
AMP 926553
der kleine Stecker BMW 1373273
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
