04.11.2006, 19:10
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Mein 7er und seine Macken
Mache hier einfach mal einen neuen Thread auf in dem ich nach und nach meine Probleme erkläre und und dannach dann hoffentlich mit eurer Hilfe beseitige.
1. Problem:
Stand heute vor meinem Auto. Motorhaube auf (deswegen seitlich, sonst guckt man ja die Haube an) und habe den Motorinnenraum teilweise gereinigt. So auf der Fahrerseite habe ich dann ein kleines Problem entdeckt. Und zwar sind in den Ecken vor der Scheibe ja die Plastikdeckel mit Steuergeräten und Sicherungen. Weiter den Kotflügel nach vorne lang sitzt dann da noch vorm Thempomat ein kleiner schwarzer Kasten. Er ist ca. 7cm breit und 10cm lang. Den habe ich aufgemacht (bin ja ein wenig neugierig) und sehe das sich darunter 3 Relais sitzen. Nur das Problem: es sind vier Steckvorichtungen an die auch Kabel gehen. Aber eine Steckvorrichtung ist leer, kein Relais drin. Wofür sind die 4 Relais. Vielleicht hat auch jemand ein Bild.
04.11.2006, 19:58
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
Reinhard, jetzt bist g´fordert
Gerald
P.S. Reinhard kennt jeden Draht beim Vornamen!
04.11.2006, 19:59
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hat Dein Wagen Klima?
05.11.2006, 00:37
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
hast du Scheinwerferreinigung an deinem Wagen? Wenn nicht könnte der leere Platz für das Relais der Scheinwerferreinigung sein.
Gruß Andreas
05.11.2006, 00:53
750i powered by ROTTALER2
1. Problem:
bei deinem 735er weiss ich es leider nicht,beim fuffi sind schon mal zwei der
relais für die benzinpumpen, aber dass ist der fuffi und nicht dein 35er.
was evtl. auch ganz interessant für dich sein könnte, ist diese seite.
viele grüsse
peter
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...steuerger.html
05.11.2006, 00:55
† August 2007
Hi Karl32
Ja .... sein Wagen hat Klima, deshalb die 3 Relais. eins für die Klima, eins für den Lüfter langsam und eins für den Lüfter schnell!
Hi sebihees
Da hehört das SRM (ScheinwerferReinigungsModull) eingesteckt, hast du Spritzdüsen vor den Scheinwerfern???
Wenn nicht, lass den Sockel frei!
Gruß Reinhard
05.11.2006, 00:58
† August 2007
viele grüsse peter
Hi Peter der Spricht bzw. schreibt von der linken Seite nicht von der rechten!!!!
Gruß Reinhard
05.11.2006, 09:18
740iA
Sehr gut, danke für die schnelle Antwort. Dann sehe ich dieses Problem als erledigt an. Melde mich wenn ich mehr Fragen habe.
05.11.2006, 10:46
Gruß Reinhard
hallo reinhard
danke für deine richtigstellung  na ja, es war auch schon
recht spät,als ich die antwort getippt habe.
viele grüsse
peter
05.11.2006, 14:15
† August 2007
hallo reinhard
viele grüsse peter
Hi Peter
Du denkst dir , lieber später als nie, auch wenn es falsch ist
Gruß Reinhard
