Alt 09.11.2006, 15:49   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Getriebeöleinfüllstutzen beim Fuffy...
hab hier mal ein Bild angehängt vom VERMUTLICHEN Getriebeöleinfüllstutzen bei meinem 12-Zylinder.
Ist das der markierte?
Und wenn ja wie geht der auf?
Hab ihn weder durch ziehen noch durch drehen abgekriegt...
MfG,
Ghostrider
Dateityp: jpg Getriebeeinfüllstutzen.jpg (97,7 KB, 36x aufgerufen)
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 15:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
uuuuuuups, meiner sieht ganz anders aus, ist der klassische "ösengriff" einfach
raus ziehen und fertig....... da bin ich ja jetzt auch mal gespannt.
viele grüsse
peter
Alt 09.11.2006, 16:06   #3
Ghostrider
707PS
Aber dein Rohr sitzt an derselben Stelle, oder?
Alt 09.11.2006, 16:09   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Jepp, das isser, raus damit ......
Geht manchaml etwas schwer, einfach nur ziehen.
Möglichweise sitzt ein Zwerg im Getriebe und hält ihn fest
Ansi53
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 16:10   #5
Ghostrider
707PS
Hier sieht mans vielleicht noch etwas besser wo das Rohr hingeht...
Dateityp: jpg Getriebeeinfüllstutzen.jpg (89,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 09.11.2006, 16:15   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Einfach ziehen geht nicht, da musst du den Griff etwas knicken, du spührst einen Knack wie bei einer Tastatur mit Knackfröschen, erst dann geht der raus? das ist ja nicht nur das Einfüllrohr, sondern der Ölmessstab! Bei meinem muss ich entgegen der Pfeilspitze knicken!
Gruß Reinhard
Alt 09.11.2006, 16:15   #7
In Pfeilrichtung das Teil druecken bis es etwas knickt, dabei ziehen.
Alt 09.11.2006, 16:19   #8
ansi53
Hast recht - leicht knicken - knack und raus!
Hatte ich ganz vergessen
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
