			14.11.2006, 23:27
Fahrzeug: e38 - 740i
				Grosses PROBLEM... Scheibenwischer funktioniert nicht...
		Hallo und guten Abend!
ich habe im Internet gestübert und bin auf Eurer Seite gestossen. Erst mal ein Kompliment, hier bekommt man wirklich alles wissenswertes zum Thema 7er...
Dennoch suche ich noch eine Lösung für mein Problem. Bei meinem e38 wollen die Scheibenwischer nicht ihre Aufgaben erfüllen und das bei dem Wetter... Ich habe schon den Wischer-Hebel auf dürchgang überprüft, die Sicherungen kontroliert aber es kommt kein Strom an den Scheibenwischer-Motor an. Letzte möglichkeit wäre das Modul. Und da ist das Problem...
Weisst vielleicht jemand wo das Modul verbaut ist? Jedenfalls nicht am Sicherungskasten. Kann man das Modul überprüfen? War schon jemand in der selben Notlage wie ich?
Für ein Paar Tips wäre ich sehr dankbar...
Gruß.
Jan
			15.11.2006, 10:47
			 Radarhasser
		HI
Das ist ein eher seltenes Problem biem E38!
Ich würde mich mal beim freundlichen erkundigen wo die Relais, Steuerungen für die scheibenwischer sitzen und mich dann auf die suche machen.
Wenn du einen Regensensor hast wird die Sache umso komplizierter!
			15.11.2006, 13:00
			 Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
im Motorraum vorne rechts würde ich mal den Deckel entfernen (4 Torx-Schrauben) darunter sitzen die Steuergeräte Getriebe usw. Unter diesen Steuergeräten versteckt sitzt ein Relais Farbe:Kaffeebraun.
Dieses Relais würde ich mal kontorllieren bzw. Wechslen kostet beim freundlichen so um die 15 Eur. geht öfters Kaput beim E38 da anscheinend bei vielen dort Spritzwasser hinkommt und das Relais absäuft.
Hatte den selben Fehler. Berichte mal was es war.
Marcel
			15.11.2006, 15:57
		Danke, ich werde es auf jeden fall ausprobieren. Bericht kommt...
			18.11.2006, 17:58
		kennt vieleicht jemand die Teile-Nummer vom Scheibenwischer-Relais? Bei dem "freundlichen" konnte ich leider keine Auskunft bekommen... :-(
