Alt 19.11.2006, 13:59   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard Welche Gründe für Vorderachspoltern gibt es?
Unser Fahrzeug poltert schon seit einiger Zeit aus Richtung vorne links. Zu Anfang recht verhalten, inzwischen laut und vernehmlich.
Nun ist es ja nicht so, dass ich nicht die Suche hier bemüht hätte, aber die Threads dazu überschneiden sich recht häufig und mir fiel es, ehrlich gesagt, recht schwer, die Symptome den verschiedenen Ursachen eindeutig zuzuordnen.
Mögliche Ursachen wären
  • kaputte Domlager
  • verschliessene Vorderachsaufhängung (Koppelstange etc.)
  • kaputter Stoßdämpfer
  • ausgeschlagenes Radlager
Bevor ich ich das große wir tauschen-mal-was-aus-und-schauen-dann,-ob-es-was-gebracht-hat-Spiel beim Händler anschiebe, würde ich auf die Erfahrungen von Euch zurückgreifen.
Ich habe folgendes gemacht, um das eine oder andere vielleicht ausschließen zu können:
  • Das Fahrzeug im Stand mit der Hand eingefedert -> kein Poltern oder Klacken,Wagen schwingt nicht nach
  • Sichtprüfung der Dämpfer -> keine Undichtigkeit festgestellt
  • während der Fahrt auf S-EDC umgeschaltet -> Poltern und Klacken bleibt
Damit habe ich hoffentlich die Stoßdämpfer als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Wenn der Wagen kalt ist, also lange nicht bewegt wurde, tritt das Poltern direkt nach Fahrtantritt auf. Besonders stark ist das Geräusch dann bei kurz aufeinander folgenden Wellen zu hören. Je langsamer die Fahrt, desto lauter das Poltern. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird es dann ruhiger und ab etwa 90 km/h rollt der Wagen wie gewohnt ruhig vor sich hin.
Gestern war es besonders schlimm. Kurz nach Fahrtantritt stand ich an der Ampel und ließ den Wagen ab und zu ein Stück vorrollen. Jedesmal, wenn ich die Bremse löste, knackte es vernehmlich von vorne links. Und auch beim folgenden scharfen Bremsen kam wieder das Knacken.
So, ich hoffe, dass die Ausführungen dem einen oder anderen bekannt vorkommen und er mich da etwas weiterbringen kann.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 15:03   #2
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Wenn es denn ein " Poltern " ist, dann sind es die Koppelstangen / Pendelstützen VA.
Test : Wagen auf Bühne - mit Hand an Koppelstange rütteln / kräftig versuchen hin und herzubewegen.
Du merkst dann schon ob die Lager ausgeschlagen sind bzw. Spiel vorhanden.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 15:49   #3
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
nicht unbedingt. Bei mir polterte es auch. Koppelstangen getauscht, poltert immer noch.
Da gibts diverse Möglichkeiten.
Muss diesen Monat noch zum TÜV, vielleicht bringt das neue Erkenntnisse was zu machen ist.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 16:17   #4
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Bei mir waren es die Domlager!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 16:21   #5
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Bei mir warens die Spurstangenköpfe. Ich hab sie Freitag machen lassen, seitdem überhaupt kein Poltern mehr. Jedes kleine Schlagloch eine Freude...
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 16:23   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Toll. Ein Tread mehr neben den 3000 hier in dem das selbe steht.
verständnislose Grüße
Tom
Alt 19.11.2006, 17:36   #7
rob9921
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Neverending Story
Also, ich glaube das ist eine nevrending Story dieses Poltern! ich habe meine Koppelstangen und die Querlenker gewechselt. Muss sagen, dass das Poltern besser geworden ist, aber es ist nicht weg. Werde bei der nächsten Inspektion die Spurstangenköpfe wechseln lassen, da das nicht so teuer ist. Dann schaun wa mal....
An Deiner Stelle würde ich die Spurstangenköpfe, Querlenker und die Koppelstangen wechseln. Kauf Die die teile über Ebay (Habe mit ATP gute Erfahrungen gemacht), dann müsstest Du bei einer freien Werkstatt, die Dich nicht übers Ohr hat mit ca. 500 € inkl. Teilekosten und Einbau hinkommen.
Aber eine Garantie, dass es dann weg ist kann ich Dir auch nicht geben
Robert
rob9921 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 18:23   #8
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
also ich habe beide Querlenker und gerade Pendelstützen machen lassen und bei mir ist es auch noch.
Das Problem ist aber bei meinem nur wenn ich einige Kilometer gefahren habe.
Was soll ich denn noch alles tauschen?
Bin auch gerade durch den TÜV und der hat auch nix entdeckt.
Gruss B.C.
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 19:40   #9
ab1966
Gruss B.C.
Moin,
fahr mal auf eine Hebebühne, schnapp dir eine Pumpenzange und setz die mal an die Spurstangen an. Dann bewegst du mal Die Stangen hin und her und wirst dann hören, dass es Poltert, scheppert, eben Geräusche macht. Resultat : Das Tauschen der Spurstangen, da die Verbindungslager zwischen mittlere und äussere Spurstange ausgeschlagen sind. Diese sitzen leider an der mittleren Spurstange, der Teureren und somit muss man eben alles tauschen. Kosten bei Ebayeinkauf:
Mittlere Spurstange 89.-
beide Äusseren ca. 30 Euro.
Anschl. noch eine Achsvermessung ca. 50 Euro und schon kann es wieder Ruhe geben....
Ende
Alt 19.11.2006, 19:45   #10
B.C.
Panzermechaniker
aber warum sieht das unser alter guter TÜV nicht
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen
Welche Frontlippen gibt es für E38 Facelift? Rad1cal BMW 7er, Modell E38 13 12.06.2011 18:58
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
Innenraum: welche Orginalen Lenkräder gibt es für den nicht Facelifter video111 BMW 7er, Modell E38 32 14.03.2005 12:31
Elektrik: Welche Hersteller gibt es für ein LKM L? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2005 01:45
Windschutzscheibe - was für welche gibt es? + Windlärm vonm lap17 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
