Alt 21.11.2006, 11:32   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Welche Funktion hat der Integrallenker an der HA...?
Hallo zusammen,
der Titele meines Beitrages sagt es eigentlich schon: Ich wüsste gerne welche Aufgabe der Integrallenker und das Kugelgelenk an der Hinterachse haben... Kann mir da jemand weiterhelfen...?
Welchen Einfluss auf das Fahrverhalten haben diese Komponenten im Falle eines Defektes und wie stellt man ihn fest...?
Vielen Dank
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 15:55   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von drmulthc Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Aufgabe? Na, integral zu lenken watt denn sonst?
die Integrallenker (und die Führungslenker sind die variabel einstellbaren Teile der Hinterachse, die zusammen mit den hinteren, nicht einstellbaren, Querlenkern die Achsgeometrie der Hinterachse bestimmen.
Wenn diese Teile defekt sind, werden sie sich mit klappern und Spiel in den Buchsen bemerkbar machen. Evtl. schwimmt auch dein Auto auf der Hinterachse. Dieses Schwimmen kann aber auch bei intakten Lenkern, aber falsch eingestellter Achsgeometrie auftreten.
Feststellen kannst du ausgeschlagene Teile durch Wackeln an den entlasteten Hinterrädern oder auf der Rüttelplatte von TÜV o.ä. Schlechte Achsgeometrie durch Vermessen der Hinterachse.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 18:42   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Wie dieselspaß schon gesagt hat durch wackeln, bock dein Auto mit den Wagenheber auf und versuch mit beiden händen am Hinterrad zu wackeln, fühlt sich so wie ein defektes Radlager an, scheint mir auch bei manchen bmw ne kleine Schwachstelle zu sein die dinger, meine sind auch kaputt!
Aber Achtung bevor du deinen BMw zerlegst, du brauchst zum wechseln spezialwerkzeug bzw. ne Presse oder was um die neuen Lager einzuziehen.
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 10:15   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Das gilt aber nur für das Kugelgelenk.
Die Integrallenker kann man ohne Spezialwerkzeug wechseln (Gott sei Dank!) .
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 18:45   #5
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Stimmt sorry mein Fehler
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Fahrwerk: Integrallenker/ Gummilager an der HA selber wechseln marcus.g BMW 7er, Modell E38 57 15.07.2014 20:31
Elektrik: welche Klemmen hat der Waschwassersensor Erich BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2006 10:32
Welche Maße hat der Dachhimmel? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2006 16:46
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
