Alt 26.11.2006, 18:53   #31
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Zitat von Bassfreak1200 Beitrag anzeigen
Geht das überhaupt wenn wir alle auf einmal kommen ?
Ist abhängig von der Anzahl der Bühnen und / oder Gruben die ZF in Wien hat.
Bedenkt dabei, dass der Wagen ziemlich lange zum auskühlen stehen muss und dass die Überprüfung des Getriebes auch so seine Zeit braucht inkl. der berühmten " Kügelchen " und ggf. Kolben erneuern, usw.
Aber 500 € ist für D ein wenig zu viel - oder aber das Lohn- und Lebensniveau in Austria ist deutlich höher als in D habe ich ja schon immer vermutet
Vergesst dann nicht das Hinterachsgetriebeöl selbst mitzubringen -
1,5 Liter sollte passen - und nehmt das BMW MSP/A - damit seid Ihr auf der sicheren Seite . Es gibt da noch das OSP - nur das sollte man nicht für ein HA-Getriebe mit Sperrdifferential nehmen
Viel Erfolg - und es lohnt sich wirklich
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 22:14   #32
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Habe ich mir auch gedacht weiss auch nicht wie die in Wien ausgerüstet sind.
Werden uns mal erkundigen, und vielen Dank für die ausführliche Info.
Denke auch das es sich lohnt da meiner auch schon 175000km drauf hat.
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 12:37   #33
speedman
Fahrzeug: E38-740iL(9.95)VOLLAUSSTATTUNG
guten tag könnte ich die adresse von den jungs bekommen bzw die aus dortmund halt wo repariert wird...mfg
speedman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 13:12   #34
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50985
Im ersten beitrag sehr weit unten. Die Adresse ist aber nur noch bis zum 10. Dezember gültig. Die neue Adresse ist hier auch schon drin, aber erst ab dem 11. Dezember gültig.
Markus
Alt 27.11.2006, 17:34   #35
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Gibt es in München oder Umgebung eine Kompetente Werkstatt die sowas macht.
Habe gerade mit dennen Telefoniert
Beissbarth & Müller GmbH & Co.
Zamdorfer Strasse 90
81677 München
Die wollten ca. 250€ nur für den Ölwechsel haben. Bei Nachfrage wie es mit den Kügelchen ausschaut, sagte er mir das er von Kugeln nichts weis.
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 21:13   #36
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
habe hier noch einige fotos von meinem besuch bei zf in dortmund.um punkt 9 uhr habe ich den 7er in die werkstatt gefahren.dann wurde ein foto von herrn sagert gemacht bevor er an die arbeit gegangen ist
danach fotos wie der deckel abgenommen wurde und der schaltkasten ausgebaut wurde.man kann bei dem einen bild sehen das das sieb zu ist und sich späne im öl befindet.auf dem einen bild wird rechts mit einem schraubendreher gezeigt wo die kugel hinkommt,der linke schraubendreher zeigt wo sie sich befindet
Dateityp: jpg HPIM1114.JPG (92,2 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1115.JPG (88,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1116.JPG (91,1 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1117.JPG (91,4 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1118.JPG (78,2 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1119.JPG (57,7 KB, 124x aufgerufen)
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 21:15   #37
BMW-H
ehemals "manthos"
hier weitere bilder
Dateityp: jpg HPIM1120.JPG (93,4 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1121.JPG (94,4 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1122.JPG (90,7 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1123.JPG (96,6 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1124.JPG (78,2 KB, 85x aufgerufen)
Alt 03.12.2006, 21:18   #38
BMW-H
ehemals "manthos"
und noch ein paar.alles schön sauber
und der grüne aufkleber ist auch wieder zu sehen,von wegen longlife öl
herr sagert konnte sich nicht erklären wie mein getriebe überhaupt noch geschaltet hat und mir keine probleme gemacht hat.
Dateityp: jpg HPIM1125.JPG (85,7 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1126.JPG (85,1 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1127.JPG (99,9 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1128.JPG (71,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 03.12.2006, 21:36   #39
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
81677 München
frag mal Hydromat vom Forum! Der hat Erfahrung mit sowas und hat bestimmt einen Tip.
GraueEminenz
P.s.: Mein Grauer hat auch gerade einen Ölwechsel und "Getriebeputz" hinter sich. Seither weiß ich, was die Kiste vorher für einen Mist zusammengeschaltet hat... Kein Vergleich! Hochschalten zeigt meist nur der Drehzahlmesser.
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 21:09   #40
Weiterdenker
Fahrzeug: BMW 740iA
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Bei BMW gilt das Geriebe als wartungsfrei und deshalb ist in der gesamten Lebensdauer ein Getriebeölwechsel nicht vorgesehen.
Das wird aber (unter der Hand) von einigen KD-Meistern dennoch empfohlen, auch der Ölwechsel im Differential (Ausgleichsgetriebe), so alle 100tkm, je nach beanspruchung, schätze ich.
Weiterdenker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
