Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.06.2004, 13:08
Scheinwerfer wie neu!
Benutzerbild von CorpSpy
CorpSpy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
CorpSpy CorpSpy ist offline 26.06.2004, 13:08
Bewertung: (0 votes - average)
das ist ein ziemlich trivialer Tipp aber bei mir hat er einen Unterschied wie Tag und Nacht gebracht.
Meine Scheinwerfer (Vor-Facelift) hatten einen ziemlich trüben Blick, wie durch einen Grauschleier. Ich habe die Dinger dann ausgebaut und zerlegt. Der Grund war starke Verschmutzung auf der Innenseite des Abdeckglases. Ich habe die Gläser intensiv mit Spüli gereinigt. Zusätzlich waren die Streuscheiben vergilbt. Das habe ich mit Cabrio-Fenster Reiniger (für diese Plastikscheiben) bekämpft.
Nach ausreichender Trockenzeit habe ich noch die Dichtungen getauscht und das Ganze wieder zusammengebaut.
Ich konnte den Unterschied zu vorher kaum fassen - sieht schon fast nach Klarglas aus!
-Rainer
Hits: 40870
Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 13:14   #31
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Zitat von darkonaz Beitrag anzeigen
nochwas @ swordfish..
willst du nicht deine alpinas verkaufen?????
ich bräuchte zufällig welche
ich geb sie NIIIIIE her die bleiben bei mir!
mit die Chromeringe im scheinwerfer hilft nur faceliftscheinwerfer nehmen!
Alt 08.12.2006, 13:52   #32
Hallo Daniel!
Ich glaube er meint die dünnen Chromringe in DEINEN Scheinwerfern - und Du hast keine Facelift-SW !
oder irre ich mich da?
peter
Alt 08.12.2006, 13:56   #33
Swordy
Jupp... du irrst dich mehr als du denkst
es sind die faceliftscheinwerfer verbaut mit Vorfacelift-scheinwerferglas
und das passt 100 pro! nur die kabeln der leuchtweitenregelung muss ich umklemmen, da die auf 2 steckern aufgeteilt sind und nicht wie bei Vorfacelift auf 1 stecker!
die hatte ich in Porec noch nicht gehabt...
die ausleuchtung der Facelift SW ist besser als VFL!
Alt 08.12.2006, 14:23   #34
Hallo Daniel!
Boh - Das ist ja klasse!
Kompliment ....
Must nur aufpassen, dass Du mit den besser ausleuchtenden SW nicht den auf der Landstrasse entgegen kommenden Verkehr zu sehr blendest .....
freundlicher Gruß!
peter
Alt 08.12.2006, 18:03   #35
Swordy
nee nee... Peter..
Ich habe diesmal SELBST eingestellt, somit blenden die keinem mehr! nich so wie in Porec ein paar tage... so einer die wo die einstellte
Alt 08.12.2006, 20:18   #36
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Hallo K.C.!
Ist erstaunlich, was man damit alles erreichen kann!
( Umso ärgerlicher bin ich darüber, dass man das beim E65 nicht machen kann! )
Aber sag mal: Du hast die Gläser aussen poliert ??? Mit welchem "Poliermittel" hast Du denn die vielen Steinschlag-einschläge auf der Glasaussenseite wegbekommen ???
Ich hab keine andere Möglichkeit gesehen, als einfach das Glas zu ersetzen....
peter
grins ich probier immer zuerst die teile aufzupolieren, wenns geht
habe die SW in eingebautem mit einer makita mit drehzahlsteuerung bearbeitet
und zwar mit der mequiars politur M85 plus fell, dann mit nem microfasertuch drüber und fetisch
ich glaube nicht dass ich alle steinschläge raus bekommen habe, wenn überhaupt
aber A man sieht wieder durch, B die hacken sind auf den ersten blick fast weg
und C hat nichts gekostet und spass hat's auch gemacht, was will ich mehr
ach ja, so sah das fell nach 2 gläser reinigen aus, obwohl ich vorher gründlich gedampft habe !
Dateityp: jpg DSC00140-1.JPG (60,9 KB, 168x aufgerufen)
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 16:22   #37
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Die Anleitung ist leider nicht mehr online.
Hat die noch jemand irgendwo?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 16:47   #38
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Greetz
Ben
Ausbau ? Gibts x-mal im Forum, z.B. hier: Interner Link) Ausbau Scheinwerfer VFL
Die Demontage ist anschließend fast selbsterklärend; und wenn Du schon dabei bist, solltest Du auch die Kunststoffstreuscheiben mit Xerapol reinigen. die werden nämlich auch heftig vergilbt sein (s.Anlage, links alt, rechts gereinigt)
Dateityp: jpg IMG_0117.JPG (96,5 KB, 164x aufgerufen)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 16:48   #39
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Greetz
Ben
Meinst du das hier??
Einfallsreiche Signatur
Alt 06.05.2012, 19:07   #40
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habe vor kurzem einen nagelneuen VFL Xenonscheinwerfer (Lagerware aus 2001) von Bosch mit Litronic 2.1 und Leuchtmitteln extrem günstig ersteigert.
Den Austausch habe ich zum Anlass genommen, nicht nur den anderen eingebauten Scheinwerfer zu reinigen (damits nicht gruselig aussieht) und den alten ausgebauten ebenfalls zu reinigen.
Für bessere Auflösung und Qualität der Fotos habe ich diese extern hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Es sollte doch ersichtlich sein, wer der alte & neue ist
Hier nun die beiden gelben und teils blinden Streuscheiben
Hier dieselben nach der Politur mit Xerapol, der gelbe Dreck befindet sich nun auf dem Tuch
Dies ist der alte dreckige Scheinwerfer, Abdeckglas wurde in der Spülmaschine gereinigt, die Steinschläge sind allerdings unübersehbar.
Trotzdem finde ich das Reinigungsergebnis überragend
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 17:41
kpl Satz H1 (4 Stueck) Scheinwerfer neu $ 210 Festpreis Erich BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 21:54
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
