Alt 12.12.2006, 10:10   #21
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Das Gewicht des Kindersitzes plus Kind sollte eigentlich ausreichen, dass die Kontaktmatte im Beifahrersitz den Airbag in Bereitschaft hält. Die hinteren Kopfstützen fahren ja auch schon hoch, wenn nur der Sitz ohne Kind hinten eingebaut ist. Die Sitzkontakte sind also sehr sensibel.
Die elektrischen hinteren Kopfstützen werden aber nicht gewichtsgesteuert ausgelöst, sondern durch einen Kontakt an der jeweiligen Sicherheitsgurt-Schlossfalle. Kannst Du testen, indem Du nur den "nackten" Sicherheitsgurt einklickst -> die hintere Kopfstütze fährt auch dann hoch. Also hilft der Vergleich nichts für den Beifahrersitz-Mattensensor.
Greets
RS744
Alt 12.12.2006, 11:30   #22
RS744
Zitat von Grinch Beitrag anzeigen
... wollte ich euch nicht vorenthalten das ich mir nun auch noch Gedanken über eine zweite Unterlage zur Lederschonung machen kann.
Wie heute von der Frauenärztin meiner Gattin bestätigt wurde, ist ein weiterer kleiner BMW-Verrückter auf dem Weg der sich im August zu uns gesellen soll.
Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Deshalb hast Du also die grüne Lederausstattung gewählt, Du ahntest schon, daß Du bald 2 kleine Spinatspucker im Auto hast.
Greets
RS744
Alt 12.12.2006, 11:33   #23
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Greets
RS744
Bitte nicht zu früh gratulieren, soll ja Unglück bringen. Erstmal muss der kleine "Keksfresser" da sein.
Ich sage absichtlich Keksfresser weil der erste schonmal gar keinen Spinat mag, egal in welcher Form.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 22:52   #24
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Eine Sitzerhöhung darf nur in Verbindung mit Dreipunktgurt verwendet werden. D.h. also im E38 auf dem mittleren Platz hinten nicht, da ein bloßer 2-Punkt-Gurt nicht ausreicht in D - vgl. ADAC dazu -> Sitzerhöhung nicht bei Zweipunktgurt
dann muß wohl ein Kid in den Kofferaum, Sicherheit geht vor
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kindersitz - Seitenairbag ausschalten ???? Ex-Benzer BMW 7er, Modell E38 13 17.05.2009 12:27
Lederausstattung -> Kindersitz greenhornet BMW 7er, allgemein 10 26.01.2006 23:22
Beifahrer Airbag abschalten (Kindersitz) EnglandEike BMW 7er, Modell E38 8 14.11.2003 21:44
Gurt zu kurz für Kindersitz. Was tun? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 10 26.10.2003 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
