Alt 07.11.2006, 23:10
hebby
Standard Klimabedienteil zum wiederholten Male nachgelötet,jetzt Thermoelement gewechselt, TOP
Ihr kennt das Problem sicherlich: das Klimabedienteil fällt urplötzlich aus und die Heizung bleibt kalt, ausser im Notbetrieb. Dann greift man gewöhnlich zum Lötkolben und lötet alles nach was einem vor dem Brenner kommt und wenn man Glück hatte, funktioniert es wieder bis zum nächsten Ausfall. Wenn man diese Prozedur so einige Male hinter sich hat, fällt einem auf, das vor allem das Nachlöten am Thermoelement zum kurzfristigen Erfolg führte. Ich hatte jetzt die Nase voll und wollte mir ein anderes Thermoelement besorgen. Durch Recherche auf Erichs Seite (IHKA pdf zig Seiten) fand ich heraus, daß es sich um einen TNC-Widerstand mit einem R25 von 10k Ohm handeln sollte. Habe bei Conrad dann alle sogenannten Heißleiter nachgelesen und wurde fündig mit der
Artikel Nr. 500538 HEISSLEITER; TEMPERATURFÜHLER; M89
Das Teil bestellt, ruckzuck eingelötet und was soll ich Euch sagen, es funktioniert wieder feinfühlig wie am ersten Tag. Freu
So, ich wollte diese Info mal an Euch weitergeben bevor ihr wieder in ein anderes gebrauchtes KBT investiert und derselbe Fehler nicht lange auf sich warten läßt. Ihr wißt aber, ich garantier für nix, bei mir funktioniert aber das KBT wieder einwandfrei! Langzeiterfolg ist aber noch offen!
Sorry Reinhard, daß ich mich jetzt in Dein Spezialressort eingemischt habe, aber ein blindes Huhn trinkt bekanntlich ja auch mal ein Korn
Geändert von hebby (08.11.2006 um 16:40 Uhr). Grund: Korrektur: Reinhardt ohne t
Alt 13.12.2006, 21:39   #11
MatthiasZ
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Wenn "Notbetrieb" meint, dass das Dingen auf allen Einstellungen außer Max kalt bläst, bin ich auch ein Opfer dieses Fehlers.
Kann das bitte jemand bestätigen? Wäre mir in diesem Fall lieber als Entkräften, da ich dann wieder einen Fehler von meiner Liste streichen kann ;)=
MatthiasZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 16:51   #12
Law&Order
Benutzerbild von Law&Order
Kann das bitte jemand bestätigen? Wäre mir in diesem Fall lieber als Entkräften, da ich dann wieder einen Fehler von meiner Liste streichen kann =
Genau den Fehler hatte ich auch, eingelötet...fertig
Grüße,
Law&Order
Law&Order ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 17:13   #13
MatthiasZ
Besten Dank, wieder ein (ungeklärter) Fehler weniger
Alt 27.02.2007, 18:58   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Der Tipp ist super - alle Heizprobleme sind auf einen Schlag verschwunden !
Danke - lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 07:31   #15
hebby
Das freut mich "stolzgeschwellte Brust" und Danke für Deine Rückmeldung. Mein KBT funktioniert immer noch ohne Störungen, und ich hoffe, daß das jetzt auch so stabil bleiben wird
Alt 23.04.2007, 11:19   #16
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Hallo hebby, ich habe mir gerade das Bauteil bestellt, habe aber leider keine Ahnung vom Löten und traue mir den Austausch nicht zu. Könntest Du mir gegen ensprechende Entlohnung das Teil tauschen, wenn ich Dir mein KBT zuschicke?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 17:03   #17
hebby
Du hast 'ne U2U
Alt 18.05.2007, 22:31   #18
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Gibt's denn da noch mehr Temp.fühler im Auto die eine kleine "Neukur" gebrauchen könnten?
MfG
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 01:13   #19
Standard findest Du hier
[QUOTEDurch Recherche auf Erichs Seite (IHKA pdf zig Seiten)][/quote]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 31.10.2007, 21:43   #20
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard Klima/Heizung geht nicht
wenn ich das hier richtig lese, dann geht eure Heizung nur im Bereich der einstellbaren Temperaturennicht , wenn Ihr die Temperaturregler auf Endanschlag stellt funktioniert sie aber.
Mein Problem ist etwas anders:
habe mir gestern einen e32 735 Bj. 87 erstanden, der von der Karosse und dem Motor her sehr gut ist, aber einige Probleme an der Innenausstattung aufweist:
Meine Heizung geht gar nicht !! (wird nicht warm) Zu dem zeigt mein Bordcomputer eine falsche Außentemperatur an. mal -30C, mal +30C !!
Um zuerst einmal diese Probleme zu lösen:
was würded Ihr tun ??
Noch ergänzend zu erwähnen wäre:
Mein 730i Bj. 90 steht mit Motorschaden im Hof.
Bei Ihm geht ALLES (auch der große BC)
Danke für EURE Hilfe
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
