Alt 29.12.2002, 17:46   #1
Chrischan
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
Standard Lösung: ZV musste immer doppelt abgeschlossen werden
Hatte bis gestern immer das Problem, dass ich meinen 7er immer zweimal abschliessen musste.
So ca. 1-2 Sek. nach dem ersten Abschliessen sprangen die Türpins wieder hoch, so dass ich immer nochmal abschliessen musste.
Gestern war ich nochmal mit @Freak an meiner Rückbank dran, als er eine defekte Sicherung an meiner ZKE entdeckte.
Nach dem Ersetzen der Sicherung zeigte sich zuerst kein Unterschied. Alles schien wie bisher zu laufen...
Nur meine Türen brauch ich jetzt nur noch einmal zu schliessen! Die Türpins bleiben unten...
Es handelte sich um eine 7.5A (Braun) Sicherung an der ZKE. Liegt seitlich zur Beifahrerseite hin.
Gruss @all
P.S. Hat jemand eine Übersicht über die Module und Sicherungen? Welches Modul/welche Sicherung wofür? Hab auch noch einen leeren Modul-/Relais-Steckplatz hinter der LS-Abdeckung im Fahrer-Fussraum gefunden???
Chrischan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 17:58   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Phänomene
Orginal gepostet von Chrischan
Gruss @all
Hi!
"""Hat jemand eine Übersicht über die Module und Sicherungen? Welches Modul/welche Sicherung wofür?"""
Darüber hätte ich auch gerne mehr gewußt!
Knuffel
Knuffel
Alt 29.12.2002, 18:20   #3
Standard Relais wo?
wenn jemand Schwedisch kann und einen 735i faehrt, dann hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwpower.nu/mekartips/relaboxar735.asp
Ist aber abhaenging von Typ, Baujahr. Im Bentley habe ich darueber 40 Seiten: Beschreibung/fuer was -Modelljahre-wo eingebaut/zu finden-reference Zeichnung no.
Kommt ja auch dann noch auf die Ausstatung drauf an. Deshalb sind ja auch einige Steckplaetze leer.
Alt 29.12.2002, 18:21   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich hab nen Schaltplan hier von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.diakom.ru.
Da sind die Sicherung auch mit drauf und der ganze Kasten ist abgebildet.
Signatur:
Alt 29.12.2002, 18:24   #5
FrankGo
@Erich:
Dein Link gibt kein Bild wieder über dne angesprochenen Kasten unter der Rücksitzbank.
Alt 29.12.2002, 18:29   #6
FrankGo
Hier ist die Seite auf dem Schaltplan des 88er 735i.
Andere Motoren / Baujahre werden anders sein, aber recht ähnlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://7er.dyndns.org/tmp/phpHLnW7C735i_88er_fig05.pdf
BITTE LÖSCHEN, LEIDER DOPPELT... Phillip BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2004 16:38
Nun doppelt GLÜCKLICH! ferri BMW 7er, Modell E32 9 26.08.2003 15:08
Lösung für 2x Absperren müssen ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2003 20:18
Unentschlossen ? E 38 oder E 65 ? >>> Lösung ! Blade BMW 7er, Modell E38 29 04.11.2002 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
