Alt 20.12.2006, 10:21   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Frage Klima - nur laues Lüftchen
Hallo!
Ich habe nun schon ein paar threads durchgeackert und komme auf keinen grünen Zweig. Problematik steht oben. Pollenfilter wurde vor einem halben Jahr getauscht. Ich höre aber leider keine Stellmotoren bzw. Klappen die öffnen oder schliesen. IHKA??? Ich habe ein Modul noch zuhause rumliegen, sind die alle gleich? Hab ich aus einem 735 R6.
Dankeschon mal im vorraus!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 11:15   #2
Herbert,
dreh doch mal den Knopf fuer den geblaesemotor auf voll ueber einen kleinen Druckpunkt drueber weg.
Hoerst Du dann den Motor voll laufen?
Oder ist er sonst ueberhaupt nicht zu hoeren?
Alt 20.12.2006, 13:21   #3
Herbert
BMW Junky
Lüfter Motor läuft volle Pulle, es kommt aber kaum was raus.
Herbert
Alt 21.12.2006, 23:39   #4
hebby
Zitat von Herbert Beitrag anzeigen
Hallo!
Herbert
Ziehe mal Dein Klimabedienteil ein Stückerl heraus und prüfe, ob die Verbindung des grossen Steckers richtig sitzt, eventuell Kontaktspray drauf, wenn das nicht hilft, die Steckerpins auf der Platine nachlöten. Als nächstes auch noch die 4 Stecker auf dem Klimasteuermodul beim Pollenfilter auf festen Sitz prüfen. Wenn das auch nicht hilft, kann es eigentlich nur ein klemmender oder ausgehakter/gebrochener Stellmotorhalter sein.
Klima funktioniert nur ab 100 kmh!!!!! axioma BMW 7er, Modell E38 12 21.07.2006 22:33
Innenraum: Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2005 20:41
Innenraum: Nur laues Lüftchen auf Beifahrerseite thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2005 21:47
Kein laues Lüftchen Otto1 BMW 7er, Modell E32 26 25.08.2003 14:30
Klima: Geruch und nur in Fahrk aktiv Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
