Alt 24.12.2006, 09:19   #31
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von nissmo Beitrag anzeigen
Gute Idee. Aber ich habe in Bezug auf Elektrik wirklich zwei linke Hände . Aber wird schon klappen.
Bin also auch dabei
Moin Marco,
wenn du das einbaust, sag Bescheid.
Werde dir dann gerne Unterstützung leisten
Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 09:51   #32
aus einem alten thread aus 2004, Reinhard schreibt folgendes:
Zum Einbau muß man im Unterteil einen Schlitz von 5x30mm dremmeln, damit der Stecker durch passt, und an einer Seite der Schraubhalterung minimal mit einem Teppichmesser die Erhöhung abschneiden, da an dieser Stelle eine LED sitzt. Am besten vor dem Einbau die Platine hineinhalten damit sie sauber aufliegt. Bevor man die Blende einklebt ( blaue Folie abziehen) die Kabel von der Anzeige so hinbiegen dass die Abdeckung liegen bleibt. Ich nehme vom Ganghebel die codierten Signale und wandle sie in einem IC für die Einzelansteuerung der LEDs um. Des weitern werden alle LEDs ab Standlicht schwach beleuchtet und mit dem Dimmer geregelt, wobei die eingelegte Stufe Hell leuchtet.
Das ganze hat noch einen Vorteil: sollte die Anzeige im Cockpit spinnen, und meine Anzeige richtig anzeigen, liegt der Fehler am Cockpit. Spinnen beide Anzeigen ist am Getriebeschalter der Fehler zusuchen.
Und hier Bilder von dem Teil von 2004 aus dem Wagen von Herbie01
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1085780567
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1085780567
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1085780641
Alt 24.12.2006, 10:46   #33
Udramil
Benutzerbild von Udramil
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Standard Schaltkulissenbeleuchtung
Hallo Reinhard,
ich bin auch an der Schaltkulissenbeleuchtung interessiert. Meine Bestellung habe ich Dir per U2U geschickt.
Gruß Gerd
Udramil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 10:49   #34
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
also für Leute die auf Individualität stehn und etwas Handwerkliches geschick haben .. möchte ich diesen Thread ans Herz legen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=31905
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 12:45   #35
nissmo
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Thomas
Hallo Thomas, ich werde ganz bestimmt auf Dein Angebot zurückkommen .
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 13:05   #36
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von MadMan Beitrag anzeigen
Ich hab hier was für einen „Handschalter“ gefunden! Wird aber nicht jedermanns Sache sein aber vielleicht kann ja irgendwer was damit anfangen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lycos.de/startseite/auto/...ltkulisse.html
Maik
ist doch schon mal ein guter Anfang, ich würde die Anzeige lieber oben im Kombi haben aber vom Prinzip ist das ganau das was ich meine
Kai
Alt 24.12.2006, 13:41   #37
nissmo
@ Reinhard
Wie gesagt, hiermit bestelle ich auch eine
Gruß Marco
Alt 24.12.2006, 13:43   #38
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 12Zylinder
Am Tag leuchtet nur der eingelegte Gang, bei Standlicht werden alle Zahlen schwach mit beleuchtet, sieht besser aus.
Die Folie "8" ist dabei! Habe extra den Anschlussplan oben mit angehängt, da sieht jeder wie das Modul angeschlossen wird. Man braucht die Kabeln mit Stromdieben an die vorhandenen Kabeln anklemmen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.12.2006, 13:52   #39
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Standard hier die Bestellung
Hallo Reinhard,
wie du ja auch schon weisst, möchte ich eine
für den 740i 5-Gang 5HP30 EH-Steuerung.
Danke
Udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 14:01   #40
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
pass auf... jetzt kommts ... ich wieder...
ihr habt doch bei euren Automatik Bimmern die Anzeige im Kombi welcher Gang drin ist.... mir ist da grad was für die Handschalter eingefallen...
kann man irgendwie was bastelln das da im Kombi auch der Gang für die Handschaltung angezeigt wird....????????????
Gruß Kai
Hi Kai
Um im Kombi die Zahlen anzeigen zu konnen, muss im Codirship die Programierung der Zahlen hinterlegt sein. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, N,und R in den Anzeigen die man für einen Schalter benutzen könnte. Werde mal beim Sohn seinen Schalter versuchen wie und was möglich ist. Schau ob die Leitungen auch dort am Kombi vorhanden sind und wenn ja, wo die hingehen! Man müsste einen Rahmen bauen, der an jeder Stellung des Schalthebels kontakte hat und so die Gänge anzeigen kann, diesse umwandeln und ans Kombi senden. Der Aufwand ist entschieden grösser, aber auch irgend wie machbar. Man könnte mit einer 7segment Anzeige die man irgend wo postiert die Gänge ablesen.
Gruß Reinhard
bel.Schaltkulisse e32 schleuder Suche... 2 27.09.2006 09:53
bel. Automatikkulisse e32 Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 21.07.2006 20:29
Probleme mit der Bestellung. guschtl BMW 7er, Modell E32 24 23.08.2005 15:41
Nachrüsten Türöffner bel. innen? NBA BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
