Alt 30.11.2004, 21:13   #21
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich habe heute ein Steuergerät bekommen! Habe zwar lange warten mussen aber besser als neu kaufen.
Nach dem Tausch habe ich nur noch ein Ruhestrom von 150mA und wenn man wartet bestimmt noch weniger.
Vielen Dank für eure Unterstützung
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2004, 21:37   #22
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Glückwunsch!
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 20:17   #23
superdon
Standard Kriechstrom Sicherung Nr. 20
Hallo zusammen,
mit großem Interesse habe ich die Beiträge über das defekte IHKA (Heizungssteuergerät) gelesen. Bei meinem 730 i V8 Bj 92 sinkt der Ruhestromverbrauch auch von 2,4 Ampere auf 0,2 sobald ich das linke Temperaturrad auf max. stelle. Also habe ich das Steuergerät getauscht.
Leider fließen immer noch 2,4 Ampere Kriechstrom !!!
Wer hat denn einen Schaltplan von dem Heizungssteuergerät bzw. wer kann mir sagen welche Bauteile (Lüfter, Stellmotore etc.) alle von dem IHKA geregelt werden.
Freue mich über jede Anregung !
Danke !!
Rolf
Alt 27.12.2006, 07:56   #24
hebby
Zitat von superdon Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke !!
Rolf
Hallo Rolf (superdon),
mache lieber einen eigenen thread auf, dieser hier ist uralt. Auf Sicherung 20 zu hoher Ruhestromverbrauch liegt meistens an der automatischen Scheibenwischeranpressdruckverstellung. Nimm mal die Rücksitzbank hoch und fühle, ob das (etwas höhere schwarze) ADM-Relais warm ist, wenn ja, zieh es raus und das Problem ist eingegrenzt. Erster Reparaturversuch wäre, das Relais zu tauschen, ich hätte noch eines liegen. Wenns das nicht ist, ist meistens ein Mikroschalter am Scheibenwischermotor defekt. Reparatur ist Fummelei, aber möglich. Viele fahren auch einfach ohne und setzen einen Spoiler auf den Wischerarm......
PS: Den Ruhestrom auch erst messen, wenn der Zünschlüssel mindestens eine 1/4 Stunde abgezogen ist, solange braucht es, bis alles "schlafen" geht!
Alt 27.12.2006, 13:17   #25
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo zusammen,
Danke !! Rolf
Hi Rolf
Wenn du im Profil angeben würdest welches Bj. deine ist, währe es leichter, es gibt für jedes Bj. einen Schaltplan! Lese das mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 27.12.2006, 19:49   #26
hebby
Wenn sich das Problem nicht durch meinen Beitrag #24 lösen läßt, dann geht es folgendermassen weiter:
ein denkbarer weiterer Schritt wäre das Nachlöten des Klimabedienteiles, einfach in die Suche eingeben und schlau lesen.
Schaltpläne und Erläuterungen in ausführlichster Form findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, es sind 56 pdf-Seiten.
Geändert von hebby (27.12.2006 um 19:52 Uhr). Grund: Linkeinfügung
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 08:35
Warum verbraucht der E32 eigentlicht so viel Strom im geparkten zustand ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 26 23.07.2002 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
