Alt 27.12.2006, 23:16   #1
Savage-X
Ich hatte sie alle,.. :-)
Fahrzeug: E32-735i (01.92)
Standard Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !?
Hallo liebes Forum,
habe mal wieder ein Problem.
Eigentlich funktionierte meine Innenraumbeleuchtung tadellos, erst als ich die Soffitte der Kofferraumbeleuchtung herausgenommen habe (ich hatte längere Zeit an der Kraftstoffpumpe gearbeitet), geht die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht mehr. Nur die Instrumentenbeleuchtung und Radio, etc. gehen noch. Und die Beleuchtung der Sitzheizung und Fensterheber. Der Rest ist tot. Die Sicherungen sehen alle gut aus. Kann es sein, daß ich mir etwas zerstört habe, als ich die Zweitbatterie im Kofferraum geladen habe?
Sascha
Savage-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 12:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sascha
Falls du den mittleren Schalter am Lich in die Mitte gestellt hast, geht kein Licht an, ist schon mehreren passiert
Das Innenlicht wird vom GM gesteuert und im RM sitzt das Relais, vielleicht ist hinten unterm Sitz eine Sicherung geflogen, mit der 2. Batterie kan es nur zusammen hängen, wenn du beim Laden die Zündung an hattest!
Gruß Reinhard
Alt 28.12.2006, 19:06   #3
Savage-X
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Deinen Tipp. Also ersteres kann ich ausschliessen, da ich die Schalterstellungen geprüft habe. Beim Laden habe ich die Zündung nicht aktiv gehabt. Was ist denn ein RM und GM?
Sascha
Alt 28.12.2006, 19:51   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Savage-X Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard,
Sascha
hallo,
hast du denn überhaupt schon ebenfalls die sicherungen unter der rückbank angeschaut, wie reinhard schrieb?
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 20:27   #5
Savage-X
nein, habe ich nicht. Mache ich morgen gleich mal. Vielen Dank.
Sascha
Alt 28.12.2006, 22:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hallo,
Hi Savage-X
Genau dort findest du das GM (General-Modul) und das RM (Relais-Modul) dazu ettliche Sicherungen! Viele Sicherungen schauen scheinbar heil aus, das kann oft mächtig täuschen, also raus und seitlich ansehen, besser Messen!
Gruß Reinhard
Alt 28.12.2006, 23:01   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Reinhard,
Sascha
hallo sascha
ich hatte in meinen anfangszeiten auch ganz schwere probleme mit den
ganzen abkürzungen, reinhard hat dann mal eine liste eingestellt.
schau mal hier
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=abk%FCrzungen
Alt 29.12.2006, 23:34   #8
Savage-X
Vielen Dank Ihr Lieben !!
Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich die Rückbank hochklappe. War bei meinem 535i kein Problem, aber irgendwie habe ich es vergessen, wo ich greifen muß.
Sascha
Alt 29.12.2006, 23:43   #9
Rottaler2
† August 2007
Gruß, Sascha
Hi Sascha
Einfach am Sitz hochreissen, da geht nix kaputt, die sitzen nur streng, ist halt bei deinem 5er schon ausgeleiert!
Gruß Reinhard
Alt 30.12.2006, 06:05   #10
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
diesen Kein-Innenlicht-Blödsinnhat mein Fuffi auch mal mit mir getrieben.Ich habe dann einfach 3 x mit dem Schlüssel zugeschlossen(bis DWA scharf) und wieder auf und danach ging´s dann wieder.
Vielleicht hätte auch 1 x oder 2x gereicht , keine Ahnung !
Da hatte sich wohl irgendein Modul verkaspert.
Ich denke schon lange nicht mehr über den Blödsinn nach , den sich die
E32´er so von Zeit zu Zeit einfallen lassen.Für ´ne Überraschung sind die immer gut.
Einfach mal mit dem Schließen probieren !
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 11:35
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 22:50
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 19:13
Scheibenwischer ohne Funktion krabat BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
