| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.01.2007, 14:13 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA (02.92)
				 Unrunder Motorlauf nach Backfire
 Moin!
 Mein Gasbrenner macht mir seit einem Backfire vor rund zwei Wochen Sorgen. Nachdem er im Gasbetrieb problemlos weiterlief bemerkte ich beim nächsten starten mit benzin, dass er fürchterlich unrund lief. Habe daraufhin mal das komplette Einspritzsystem ab LMM gecheckt, aber er scheint nirgendwo Nebenluft zu ziehen. Im Gasbetrieb läuft der Wagen weiterhin normal. Mit Benzin ist nicht nur der Leerlauf unrund er nimmt auch schlecht Gas an und stottert im unteren Drehzahlbereich. Die Abgase sind graublau und stinken furchtbar nach Sprit - ist der LMM hinüber? Oder habt ihr andere Ideen für mögliche Ursachen meines Problems?
 Schönen Tag noch
 Jens
		|  04.01.2007, 15:08 | #2 |
	| SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
 hast du mal den Kat gecheck ?
 Vielleicht hats den zerschossen ?
				________________
Gruß Rico
 Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
 bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
		|  05.01.2007, 00:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zum Rückschlag wäre mir ja vielleicht was eingefallen, aber was ist Backfire?
Womöglich wenn man Chili gegessen hat??   |
		|  05.01.2007, 10:13 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
				 re
 moin moin,
 stelle doch deinen motor kommplett auf gas um brauchst kein benzin um ihn an zulassen, allerdings besteht die möglichkeit, dass dein motor die umstellung auf gas ne verträgt einige gasumgebaute fahrzeuge wurden wieder zurückgebaut und funktionieren auch wieder
 mfg hafti
		|  05.01.2007, 23:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i  96er
 Hallo Jens,
 ich fahre eine Venturi Gasanlage und hatte nach einem Backfire einen defekten LMM. Die Syptome die Du beschreibst waren genau die gleichen. In diesem Zusammenhang solltest Du im LMM einmal die Leichtgängigkeit der Klappe prüfen, denn im meinem Fall hatte sich diese verzogen. Dadurch, dass Sie nicht mehr einwandfrei funktionierte konnte der Luftstrom nicht mehr richtig reguliert werden und somit lief er auf Benzin sehr unrund. Ein weiteres Bauteil, welches Du prüfen  könntest ist die Lambdasonde, jedoch tippe ich ganz stark auf den LMM, da dieser im Gasbetrieb inaktiv ist und Dein Bimmer ja auch wie beschrieben normal läuft.
 Grus
 Tom
				__________________OO=[  ] [  ]=OO...7er was sonst?
		|  06.01.2007, 13:57 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 will jetzt nicht als Oberlehrer erscheinen, aber der LMM reguliert nix. Der stellt die Luftmenge fest, damit die Elektronik weiß, für wieviel Luft sie Benzin zuteilen muß... |
		|  06.01.2007, 16:31 | #7 |
	| _________________________
					Zitat von jak  ...jedoch tippe ich ganz stark auf den LMM, da dieser im Gasbetrieb inaktiv ist ... |  Das kann man nicht Pauschal sagen. Das kommt natürlich auf die Art der Gasanlage an. Bei meiner Sequenziellen Anlage kann es z.B. erstmal gar nicht zu einem Backfire (Zündung im Ansaugkrümmer) kommen und zweitens werden die Benzin - Einspritzzeiten vom Gassteuergerät umgerechnet und auf die 6 Gaseinspritzventie übersetzt. Die Motronic merkt nicht ob der Motor nun mit Benzin oder mit Gas läuft. Das original Kennfeld bleibt erhalten usw...
Marc |
		|  06.01.2007, 18:35 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von FranzR  will jetzt nicht als Oberlehrer erscheinen, aber der LMM reguliert nix. Der stellt die Luftmenge fest, damit die Elektronik weiß, für wieviel Luft sie Benzin zuteilen muß... |  ...dann schau Dir einmal den Luftmengenmesser genau an. Im LMM befindet sich eine Regelklappe, die leicht beweglich sein muß. Ist diese, so wie es bei mir war, verzogen, arbeitet das Bauteil ergo nicht mehr richtig.
Tom |
		|  06.01.2007, 18:37 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Movie222  Das kann man nicht Pauschal sagen. Das kommt natürlich auf die Art der Gasanlage an. Bei meiner Sequenziellen Anlage kann es z.B. erstmal gar nicht zu einem Backfire (Zündung im Ansaugkrümmer) kommen und zweitens werden die Benzin - Einspritzzeiten vom Gassteuergerät umgerechnet und auf die 6 Gaseinspritzventie übersetzt. Die Motronic merkt nicht ob der Motor nun mit Benzin oder mit Gas läuft. Das original Kennfeld bleibt erhalten usw...
 Marc
 |  Hallo Marc,
ich bin davon ausgegangen, dass der Kollege auch eine Venturi Anlage fährt.
Thomas |
		|  07.01.2007, 11:08 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von jak  ...dann schau Dir einmal den Luftmengenmesser genau an. Im LMM befindet sich eine Regelklappe, die leicht beweglich sein muß. Ist diese, so wie es bei mir war, verzogen, arbeitet das Bauteil ergo nicht mehr richtig.
 Tom
Mein Gott, wenn man keine Ahnung hat vielleicht einfach mal die Fresse halten? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
