Alt 05.01.2007, 23:32   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage Klopfen nach Neueinbau der Bremsscheiben vorne
Hallo Freunde,
ich brauche jetzt echt einmal einen guten Rat.
Habe vor ca. Zwei Monaten bei meinem 730I E32 vorne alle Gelenkteile, also Druckstreben, Querlenker und so austauschen lassen. Soweit ist auch immer noch alles OK. Heute war ich in der Werkstatt und wollte mir vorne endlich nun auch die Bremsscheiben wechseln lassen da die es bitter nötig hatten (Untermaßig und ruckelten schon stark beim bremsen).
Neue Scheiben und Beläge wurden eingebaut - aber bei der Probefahrt klopften die Bremsen aufeinmal bei starker Bremsung als wenn jemand von unten mit einem Hämmerchen gegen schlägt. Kein wackeln im Bremspedal oder in der Lenkung. Bei freier Fahrt alles OK- auch bei leichten Bremsen alles OK.
Die haben alles wenigstens 8 mal ein und ausgebaut alles überprüft. Dann standen auf einmal drei Meister und zwei Gesellen ratlos ums Auto rum.
Haben dann die alten Scheiben und Beläge wieder eingebaut und Ruhe war.Kein klopfen mehr.
Aber die alten Scheiben müssen raus - was kann das sein??????????????
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 03:06   #2
ralfsczuka
Frage
hat denn keiner eine Idee oder ist jemanden etwas ähnliches passiert?
Ralf
Alt 06.01.2007, 11:48   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hört sich ganz so an als ob die neuen Scheiben schlicht und ergreifend nen Schlag haben, kommt ab und an schonmal vor.
Wurden denn orig. Scheiben verbaut oder Zubehör?
Habe mit den Scheiben von ATE schon zweimal diese Erfahrung bei BMWs gehabt, einmal beim 730er e32 meiner Mutter und einmal bei einem meiner e30. Andere Scheiben rein und Ruhe war. Seitdem mach ich keine ATE mehr rein sondern nur noch original oder Brembo.
Ansonsten fiele mir noch ein:
Nachdem die die Teile mehrfach aus-/eingebaut haben haben die die Radnabe auch ordentlich gereinigt, oder? Wenn da noch irgendwo etwas Rost drauf ist oder so kann es auch zu sowas kommen, da die Scheibe dann nicht hundertprozentig aufliegt.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 12:01   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn es ein Schlagen oder klopfen ist und kein Rubbeln(Vibration),
würde ich mal nach schauen ob alle teile fest sind, zum Scheiben wechsel muß der Sattel samt Anker weg!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 12:12   #5
ralfsczuka
Daumen nach oben
Hallo und danke,
wenigstens ein paar Möglichkeiten den Fehler zu suchen. Soweit ich gesehen habe war der Sattel ganz runter und wurde auch gründlich gereinigt. Ich hatte von Anfang an den Verdacht, das die Scheiben einen Schlag haben. Leider wurde mir das nicht geglaubt. Ich denke, ich werde mir jetzt selber neue Scheiben besorgen und auch selber einbauen. Nach diesem sehr intensiven Vorgang kann ich das ja jetzt fast wie im Schlaf.
Ralf
Alt 06.01.2007, 12:25   #6
Saba
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo und danke,
Ralf
Das ist ja keine schwere sache mit den Bremsen, aber man muß Gewissenhaft arbeiten!
Alt 06.01.2007, 13:12   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ralf
Gerade beim 7er ist es ratsam nur Bremsscheiben von BMW zunehmen, da gibt es etliche Themen im Forum, die schon solche Erfahrungen machten, bei den meisten ist es erst nach einer starken Bremsung aufgetretten, aber dass die gleich vom Anfang an schlagen, das kommt sehr selten vor.
Gruß Reinhard
Alt 11.01.2007, 23:03   #8
ralfsczuka
Top!
habe heute original-BMW-Bremsscheiben bekommen und eingebaut.
Und alles ist OK. Kein klopfen - kein rappeln usw.
Also wieder eine Erfahrung dazu gewonnen - bei Bremsen wirklich nur
original BMW-Teile nehmen.
Das no name Produkt hatte ja schon auf der Achse geeiert.
Danke für Eure Tipps.
Ralf
E38-Teile: Bremsscheiben hinten und vorne gebraucht HZI Suche... 1 26.08.2006 10:01
Motorraum: weiterses klopfen nach Mittellager wechseln andi2609 BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 23:25
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
neue bremsscheiben vorne uwe730 BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
